Текущее время: 26 сен 2024, 08:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:20
От Батареи стартует нормально.
Что интересно - нормальный старт только когда дотрагиваюсь пальцем к PR60, PR63 (на фото указал).Есть плата донор (которая работает нормально).
С нее перекинул BQ24725A, никаких изменений.
Номиналы PR60, PR63, PR65 соответствуют.
На 6-ом выв. ACDET 2.35V
20-ом VCC - 18.6V
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (LA-7912P) Не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:56
там по входу 19в два транзистора стоят?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:29
PQ9 PQ10
дотрагиваюсь - включается
во время работы тронешь - выключается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:38
судя по всему один из них дохлый
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:07
pq9 , pq10 проверил выпайкой - оба хорошие
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:10
а их вроде фиг проверишь . поменяй лучше
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:29
Поменял.
Ситуация не изменилась.
Также включается если дотронутся кончиком отвертки к PR63.Красная точка.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 20:42
pr45 проверь
через него идет управление этими ключами
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 05:33
Проверить тот элемент на который нажимаете, тк если асдет пропадет, то плата входные мосфеты закроет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:08
когда дотрагиваешься до резисторов, нормальный старт при работе от батареи? или от БП?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:17
pr45 проверил - 4,1ком
pr60, pr63, pr65, pc43 были перекинуты с рабочей платы.Также подчеркиваю что накаких усилий к точке прикосновения не делаю, просто дотрагиваюсь (поглаживаю).
при дотрагивании стартует нормально от зарядки (при этом акум не вставлен).И наоборот с акумом стартует без каких либо манипуляций.
Уровень ACDET (2.35V) что до что после касания неизменим.
Что интересно это вторая плата с таким дефектом.Первую так и не сделал - забрали.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:51
PQ12 и PQ13 проверял? возможно управляющие выводы в утечке
и интересует, какое напряжение на затворах PQ9 и PQ10 при подключении от БП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:24
pq12, pq13, pr50 проверил выпайкой - нормальные
При подкл зарядки на затворах pq9, pq10 примерно 0,05В. После легкого касания "красной точки" сразу поевляется 23,6В.
На всяк случай проверил pq8 , pr39, pr40, pc43, pc44 - в норме.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:34
Плату отмой как следует. Там токи очень маленькие, иногда даже при подключении мультиметра к затворам начинает работать неправильно.
Конденсатор с затворов тоже полезно бывает заменить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:49
отмыл - 0
Конденсаторы какие именно, если по схеме? pc16?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:58
получается напряжение на ACDET на грани, для открытия ACDRV надо чтоб на ACDET было в диапазоне 2.4V to 3.15V
проверь на утечку PC43 (режим прибора на мегаом) и что на 1 и 2 выводе PD9 (нумерация выводов согласно схеме)
Последний раз редактировалось S_Aleks 17 июн 2016, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:04
lkn
PC16 PC25
Полезно еще встать осциллографом на затвор PQ9 и подключить питание. Что там происходит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:52
pc43 заменил - 0
PD9 на плате отсутствует (на дрогой рабочей плпте его тоже нет).
pc16, pc25 менял - 0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:10
еще PR42 проверь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:20
По схеме в точке ACDET должно быть 2.52В, просто уменьшить сопротивление PR60 до 240 кОм и не мучиться.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:21
Пользуюсь Б5-47, напряжение было выставленно 18,1В, этого напряжения хватало другой плате работать. решил добавить вольт, т.е. дал 19,1В и "о чудо"!
Мать запустилась.
ACDET щас уже 2,46В.
Гоняю.
Всем огромное спасибо!S_Aleks, morik59 отдельное.
P.S. но почему-же вторая мать работала с 18,1В? и в каком моменте был осуществлен ремонт?
---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ----------
Не включался.
Конкретнее при нажатии кнопки вкл пару раз мигал индикатор.
Подкинул другой акум (во время ремонта на столе был разобранный такойже ноут) включился.
От зарядки не включался.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:52
а сейчас от зарядки включается?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:56
сейчас да
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
...запутанное это дело, сам толком ничего не понял.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:58
Осталось теперь проверить плату донор, с которой подкидывал детали
работает ли она от БП
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:11
...рабатает.
Чес слово ничего уже не понимаю.Как говорится - А был ли мальчик? :-(
Но факт что изначально от зарядки не включался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p) не включаеться от зарядки
sedanten
15
2116
14 ноя 2023, 12:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ((q5wph) (LA-7912P) Rev:2.0) Странный глюк с контролером зарядки
belyo
1833
22 мар 2021, 18:25
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
5227
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
5699
30 янв 2018, 17:37
Сейчас этот форум просматривают: 363888 и гости: 47
