Текущее время: 22 ноя 2024, 02:37
 Заголовок сообщения: ECS G31T-M3 зажатый ресет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:31
Здравствуйте! Прошу оказать посильную помощь в ремонте...если это возможно...не стартует материнская плата ECS G31T-M3 v.1.0, предполагаю, что проблем связана с издыханием северного моста у платы, но хотелось бы услышать мнение опытных...Что было выявлено: после включения с кнопки на плате, на китайской посткарте изначально горит зажатый ресет. Стал проверять основные питатели и натолкнулся на транзистор Q15 в районе северного моста на истоке которого вместо положенных 1,2 вольта присутствует только 0,15 вольта. Транзистор стоял APM2510N (поэтому предположил, что дело в нём), на стоке у него было 2,23 вольта, затворе 2,20 вольта и на истоке 0,16 вольта. Заменил его на ближайший имеющийся аналог AP73T02GH, но ситуация не изменилась по прежнему на истоке 0,16 вольта. Остальные напряжения на фотографии указал по маркировке на плате:
Q20 сток (2,16 вольта) затвор (3,27 вольта) исток (1,05 вольта)
Q21 сток (1,87 вольта) затвор (4,07 вольта) исток (1,52 вольта) на южный мост
Q15 (2,15 вольта) затвор (1,98 вольта) исток (0,16 вольта) то что сейчас у транзистора северного моста.
На слоте памяти DDR2: VDD 64 контакт (1,87 вольта); VDDSPD 238 контакт (2,85 вольта); VREF 1 контакт (0,93 вольта).
Питание процессора пока не вижу смысла указывать, так как при зажатом ресете там с верхнего плеча всё равно будет нуль.
Ах да, на кнопке включения перед замыканием контактов, на плюсовом контакте: 5,10 вольта, на ресете на плюсовом контакте - 3,33 вольта. После включения с кнопки плата уже с кнопки не выключается.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M3 зажатый ресет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 15:20
схему скачай и посмотри куда идёт q15
http://www.rom.by/files/ecs_g31t-m3_r1.0.pdf
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:58
вижу по схеме, что затвор приходит на пятую ногу микросхемы rt9218 она получается управляет им?, исток Q15 соединён с базой транзистора Q12 2N3904-S, между ними два резистор r93 и r94 на каждом должно быть по 1 ком по схеме, на r94 1 kом есть, а вот r93 звонится в нуль, промерил резисторы между коллектором Q12 2N3904-S и затвором транзистора Q15: здесь ER15 соответствует схеме - 4,42 ком, а вот на ER17 вроде по схеме должно быть 1,3 Ком, а у меня 378 ом и на ER14 370 ом, а должно быть 510 вроде по схеме. Следует заменить резистор r93, который звонится в нуль между базой транзистора Q12 и истоком транзистора Q15?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 19:27
да менять r93 и er17 и er14. транзистор q15 не относится к северному мосту
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:22
благодарю за внимание, подберу подходящего номинала резюки и отпишу, что получилось....на истоке q15 должно быть 1,2 вольта...я думал это и формирует питание северного моста.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M3 зажатый ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 02:43
всё таки причина смерти платы дохлый северный мост и q15 как раз и формирует питание севера 1,2 вольта, а то что он связан с rt9218 это уже второе. резюки в выпаянном состоянии оказались нормальными.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H67 зажатый резет
в форуме Asus
Приус
29
8376
05 мар 2022, 22:58
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M7 (марка флешки)
в форуме ECS (Elitegroup)
Nels
21 янв 2015, 20:27
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
regroom
23 фев 2015, 08:22
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 загружается не до конца
djak60
29 ноя 2015, 15:50
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs g31t-m не видит ОЗУ
Даврон
3013
26 сен 2017, 17:46
AronEl Перейти к последнему сообщению
