Текущее время: 27 июн 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 13:30
здравствуйте господа , сломал всю голову уже себе. вообще имеется hp dv7 4045er , daolx6mb6f2.rev-f, горит светодиод на разьемчике при попытке включения загорается кнопка включения с интервалом в 3 сек, дежурка есть 3 и 5 вольт,+1.5vsus нет, pu3 hwpg - 3,3v, pu10 vt358 менял , vin 19.6, +28vh 14v на pu8 с дежурки pgood 3.3v, pu13 pgood нет, pu3 pgood нет, pu14 pgood нет, самое главное что я заметил на pu10 появляется +1.5vsus буквально на полсекунды и сразу пропадает, не пойму почему нет +1.5vsus думаю из за этого и не стартует плата, кз на плате нет по крайней мере лбп никакого потребления не показывает, жду ваших мнений,вот схема если что http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... anta-lx6-7
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 14:28
Не сказано ничего про прошивку. Перешивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 15:00
СУдя по сообщению на НБ1 - да... :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:25
да прошивать мно раз пробывал , щас меняю элементы по 1.5vsus
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 42 секунды: ----------
поменял pu3,pq41,pq49, результата нет так и мигает светодиод на кнопке, lid_sw на датчике присутствует, а +1.5vsus также поднимается буквально на треть секунды и сразу пропадает
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:22
speech писал(а):
pu10 vt358 менял
Это опечатка или... Там вроде должно 1,05v быть?
Сопротивление по этой линии какое?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 13:54
да на pl3 должно быть 1.05 но оно там появляется на доли секунды как раз в тот момент когда мигнет кнопка включения. сопротивление на pl3 409 om
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 12:03
Первым делом проверь сопротивление по всем цепям питания, похоже на кз! Ну и конечно же у них печально известный 216 север! Раскрути систему охлаждения и если она конкретно забита, то скорее всего от перегрева вышел из стоя именно он, хотя эта неисправность может быть как юга, проца!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 14:49
кз по питающим линиям нет , блок тоже молчит , сопротивление в порядке , 216 это не север а видео дискретная!, а север и юг в одной микросхеме bd82hm55 , тем более плата запускается но с процом i3 370m но нет изображения ни на матрице ни на внешнем пост карта зависает на посте 17, а на родном проце i7 вообще нет старта при том что у меня их два штуки, мультик уже менял тоже , вот думаю махнуть хаб bd82hm55
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 15:11
Это пост инициализации видео.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:18
так что тогда hab hm55 или видео 216-0772000 менять ? и по чему нет старта на проце i7 только кнопка питания с ним моргает и все, по видимому может это и есть корень всего зла,
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:22
Может потому что он не поддерживается МБ?
Видос погреть пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 16:28
speech
вам paki уже написал - пост код 17h это видео. Тем более эти 2000 постоянно дохли.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 17:38
видик уже грел , а проц i7 это его родной проц
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7 4045er (daolx6mb6f2) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 01:55
Ноут сделан.проблема оказалась в процах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
2203
17 окт 2020, 14:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 17:03
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3734
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.).
FatalError
26 янв 2016, 13:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
john_dh
06 янв 2015, 14:43
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
