Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:39
Доброго времени дня. Притащили сея аппарат. На борту проц и7, видюха 216-0810005. Платформу определить не смог, потому как надписей не нашел на материнке, но фото ниже есть.
Вложение:
При снятии видеочипа умудрился оторвать 2 пятака, уходящие сразу в межслой. На фото помечены.
Вложение:
Восстановил их, предварительно прозвонив те же пятаки на мамке правда с чипом 216-0833000 - вроде бы как запараллелены и идут на землю. Как я понимаю, это пятаки AP3 и AP4. Расковырял, сделал пупырки, поставил чип и получил картинку, как на третьем фото.
Вложение:
Чип брался новый в парте.
Помогите пожалуйста советом - лишнее расковырял? Чип мертворожденный? Еще одного чипа нет, чтобы подкинуть
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:38
Земля эти пятаки. По характеру дефектов смахивает на чип. Корябками по углам дороги не порвали?
С платформой как то так:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:57
Имелось ввиду "корявками"?? Да не, вроде живые. Ладно. Бум заказывать еще один чип, а этот пробовать сделать возврат. Спасибо за совет. А на счет маркировки платы - могли бы написать УФ маркером вообще, чтобы враг не догадался )
---------- Добавлено спустя 34 минуты 53 секунды: ----------
Кстати, назрел еще вопрос. Соответственно, остался старый чип, но был потерян конденсатор в процессе выпаивания, обведенный на фото. Я долго не думая, не найдя ни одного визуального отличия от чипа 216-0810028, выпаял с него этот кондей в поставил на мой старый 05-й. Впаял эту ацкую сборку на мать и получил такую вещь, от которой позеленел, думая, что каким-то чудом спалил мать, а именно при нажатии на кнопку вкл ноут 3 или 4 раза дергает кулерами и все.
Вопрос: конденсаторы не взаимозаменяемы? Или как такое может быть?
Собственно после этого, перекрестившись, перекатал новые шары на новый чип (который полосит) и ноут ожил, только изображая из себя зЁбру
Поделитесь мыслями пожалуйста
PS повторно 05-й чип решил не впаивать - лишний раз греть плату - это лишнее
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:34
Корябки от слова корябать, царапать. Не корявый :-): На фото царапины по углам.
Пару недель назад у них нормальные 005 были, но 15-го года, не как у вас на фото.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:15
кондер можно было и не впаивать, они шунтирующие и на земле в основном висят одной ногой, без него должно запуститься
скорее всего чип ужарили, или замкнули шары какие-нить при установке, прозвоните питание видео чипа и кондеры сверху КЗ не должно быть
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:23
Дядька Черномор, Чипы у них действительно 15-го года, а сфотканный чип старый. И Вопрос к Олегу. Не сочтите за глупый вопрос - а можно по-подробнее на счет позвонки питания видеочипа - как это сделать. Пригодится набудущее. На счет кондеров понятно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:03
Из тех 2 штуки поставил, один в такой же мак, другой в HP, оба заработали без проблем, один оставшийся могу сфоткать (1512 taiwan P23P11.00)
Может запаялся плохо, может снесли что, фото платы у чипа/под чипом если надо скину. С флюсом которым паяли проблем нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:29
прозвоните дроссель питания видео чипа на землю, должно быть несколько ОМ, но не 0, кондеры сверху чипа, там тоже 0 не должно быть, если будет 0, значит либо замкнуло шары, либо спекся кристалл, плата с КЗ стартовать не будет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 20:46
Спасибо. Будем пробовать. Тогда еще один вопрос. А можно ли на мать, кстати вот ее маркировка: 820-2915-В поставить видик 216-0810001??? А то сделали мне басяцкий подгон в виде бу чипа на пробу. Ну, что поставить-то можно - это ёжику понятно, а вот должна ли работать эта сборка или нет?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:38
неужели не было ни у кого практики такой замены?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:02
Чип у вас есть, поставьте, узнаете. Или пока не будет десятка железных подтверждений из разных источников вы никогда ничего не пробуете сами?
Обратную замену на этой плате 216-0810084 (считай тот же 001 по ID чипа) на 216-0810005 делал и работало.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:32
Заказал из парта новый чип. Поставил. Изо один в один кривое как на фото, которое я выкладывал ранее. Пипец. Память чтоли? Обнаружил еще такую вещь. Когда первые 3 раза выпаивал чип, то нечто щелкало. Один раз я такое наблюдал - это 2 СМД кондера вылетели с платы. Тут обглядел всю плату - вроде все на месте за исключением вот этого элемента:
Вложение:
что это? За что отвечает? И вообще, кто причина бед этого ноута???
Подскажите пожалуйста. Клиент рвет и мечет
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:31
99% что часть пятаков под видеопамятью отлетели, стоило компаунд вокруг нее удалить перед пайкой чипа, может просто перегрели. Лечить очень тяжко.
На картинке трансформатор LAN, вы их не видели никогда? Боардвью на плату на форуме тоже есть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 20:16
После таких щелканий эксперименты с установкой других чипов можно не продолжать.
Плата довольно сложная в установке видаков. При неправильном режиме пайки, даже если заведется, возврат по гарантии обеспечен
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 23:08
Просьба объяснить последний пост
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 00:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да чего там объяснять то. Конкретно на этих платах рвет межслойные переходы на видеопамять при неаккуратной пайке. Проблема эта широко известная и неопытным доставляет изрядно гимора. Готовых рецептов починки такого косяка не существует - только снимать чип, память и вызванивать. Но даже при нахождении оборванной пары восстановить не всегда удается. Из "глубоких" рядов от края чипа тянуть выводы приходится.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 00:30
в четверг скрещу пальцы перед очередной операцией. Понятное дело, что раз перепайка памяти не поможет, то …. жопа, мягко говоря. Потом, честно, не помню на какой стороне память стоит. Если со стороны чипа, то я пользуюсь фальгой для предотвращения перегрева рядом стоящих элементов. Если снизу чипа, то есть тема обсудить термопрофиль
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 19:33
В общем, сегодня потратил весь день на этого толстого огрызка. Жонглировал памятью, видеочипом. Дефект остался. У меня опустились руки. Спасибо за обсуждение. Плата в помойку
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 11:50
а какая картинка после запуска системы ? сразу после включения, до загрузки ОС (когда показывает яблоко) работает процессорная графика и видео чип не причем, дальше запускается чип
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 18:54
Ух... Мне достаточно было увидеть начальную загрузку. До загрузки ОС не ждал. В любом случае, сея ноут лежит в сервисе нубук1. Был просто в Москве, решил мОзгам завести его. Руки у меня опкстились Так что посмотрим, что они скажут.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:57
Память наверняка перегрета по опыту именно такая картинка с убитой памятью, да и межслой наверняка задет уже тоже :/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:22
Память менялась. Парни из Нубук1 сервис подтвердили смерть межслоя. Поэтому мать в утиль. Соответственно вопрос такой. Может не в этой ветке конечно пишу, но все же. ПРОСЬБА ПОМОЧЬ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ МАТЕРИ НА ДАННЫЙ АППАРАТ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 14:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выбирайте любую. Любая из перечисленных в ваш корпус встанет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
в форуме Apple
csbuzkp
2335
23 июл 2020, 18:10
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение пятака пустышки
hazya
12
4248
28 мар 2015, 16:45
hazya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5551g (la-5911p) сорвал 4 пятака
fedottt
30 июн 2016, 12:50
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DD (FX505DT) нет пятака с дорожкой
revenge1992
09 авг 2022, 19:32
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
