Текущее время: 20 июн 2024, 16:16
sim92
Заголовок сообщения: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2016, 13:20 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, на данном ноуте сдохло видео ati, нужно отключить дискретное видео, резистор r278 передвинул на r279, ноут заработал, но в диспетчере устройств все равно ati, и видеочип греется, в итоге ноут проработал 1.5 дня и опять черный экран, что нужно сделать чтобы отключить видеочип?
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2016, 15:40 |
Doc писал(а): снимите чип совсем резистор при этом на r279 оставить? снял дроссель pl5 ноут не включается, после нажатия на кнопку включения моргает индикатор на 1-2 сек и все. В bios нет возможности переключаться между графикой
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2016, 17:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
sim92 писал(а): снял дроссель pl5 ноут не включается, после нажатия на кнопку включения моргает индикатор на 1-2 сек и все повергуд с шимки видимо нужен тупо снимите чип, один фик неисправный; резистор уж если надо вернете назад - думаю это не сложно
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2016, 19:09 |
Doc писал(а): sim92 писал(а): снял дроссель pl5 ноут не включается, после нажатия на кнопку включения моргает индикатор на 1-2 сек и все повергуд с шимки видимо нужен тупо снимите чип, один фик неисправный; резистор уж если надо вернете назад - думаю это не сложно так и сделаю, надеюсь все будет работать ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 38 секунд: ---------- снял видео картинки нет вообще, как заставить этого зверя работать от процессорной графики? резистор двигал эффекта нет ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- может туда bios нужно другой, читал у многих в bios можно графику переключать, скорее всего там версия другая
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 01:37 |
Doc писал(а): >в итоге ноут проработал 1.5 дня
а вы уверены, что проблема в видео, которое вы якобы отключили? может другая какая-то проблема не нужно там никаких специальных биосов, оно иной раз само дохнет и пропадает из системы) да уверен, видеочип на прогрев реагирует, и все после прогрева работало, встроенной графики в диспетчере нет и небыло
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 11:46 |
Doc писал(а): Проц какой? core i7-740QM
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 15:22 |
Doc писал(а): уже понял, какой проц сюда подойдет, чтобы с графикой встроенной был? ставил i5-430m не работает
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 18:22 |
Хм, а питание встроенного видео распаяно вообще? Ну и может от балды и прошить действительно - тут полно дампов всяких ибо http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#15129768у человека на этой плате как раз i5-430m стоит и он i7 не может поставить)
sim92
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить дискретное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 19:07 |
Doc писал(а): Хм, а питание встроенного видео распаяно вообще? Ну и может от балды и прошить действительно - тут полно дампов всяких ибо http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3 ... l#15129768у человека на этой плате как раз i5-430m стоит и он i7 не может поставить) затупил я конкретно, питание не распаяно, все пусто, и почему же графика интегрированная не запускается)))
