Текущее время: 04 июн 2024, 09:02
NAYGER
Заголовок сообщения: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 19 июн 2016, 17:17 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
Приветствую. Первый раз столкнулся с такой проблемой. ASUS M2N32-SLI DELUXE, отключил всю периферию, кроме клавиатуры, стартует нормально, захожу в БИОС, после выставления настроек (хотя бы изменение времени на одну минуту и т.д.), сохранение настроек и перезагрузка, все после этого черный экран и ничего не происходит. Шил БИОС (с оф. сайта, разные версии) через фирменную утилиту (которая в БИОСе) и через программатор. Подкидывал три рабочих процессора, пробовал несколько планок RAM, БП 100% рабочий 500w, с рабочего компьютера. Включение\выключение ничего не меняет, вытаскиваю батарейку, сбрасываю БИОС, только после этого плата стартует, и опять такая же петрушка. Может кто сталкивался?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 19 июн 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
norpas писал(а): Flash биоса стирается, записует нормально? После сброса в default сохрани прошивку программатором, потом измени настройки, выключи и опять сдуй прошивку. Сравни, а потом дальше думать что делать. Угу, вы бы подумали до написания поста. Каким боком настройки биос к микросхеме биос? Не говоря уж о том, что стоит внимательнее читать написанное ТС, например, по поводу шитья. Обоим - и советчику, и ТС, стоило бы задуматься о том, где хранятся настройки биос. Тогда и вопросов станет меньше, и тупых советов - тоже.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 20 июн 2016, 09:17 |
Цитата: посмотрите внимательно как стоят джамперы, адин раз так тоже парился токо с другой платой, окозалось ктото его вобще не правильно поставил Сразу обратил внимание на джампер CLRTC, стоял в положении Clear CMOS, сейчас стоит в положении Normal, но это ничего не меняет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 52 секунды: ---------- Нашел старую пост карту, подкинул. Вложение: 223045916_w640_h640__12_20.jpg После изменения и сохранения БИОС, выполняется перезагрузка и зависает на коде 0501. После выключения и включения, постоянно висит на коде 4544. ?
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 20 июн 2016, 17:12 |
Цитата: Если у вашей мамки AWARD то скорее всего невидия глючит, можно попробовать термотест Да, AWARD. Тоже склонялся к неисправности Nvidia, плюс заметил, что один USB порт не работает. Скорее всего нет смысла копать дальше.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 20 июн 2016, 22:28 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
NAYGER писал(а): USB порт не работает прозвоните даты на корпус, если гдет сопротивление отличается, то точно в лом
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 09 июл 2016, 12:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Пользовал такую плату почти год в свое время, потом продал человеку в сборе комп ... и вот недавно привез он мне ее с подобной проблемой. Заменил SPP и MCP - плата трудится дальше самое интересное, что 2шт 8800GS в SLI живы до сих пор
dyadya
Заголовок сообщения: Re: ASUS M2N32-SLI DELUXE, виснет при старте Добавлено: 10 июл 2016, 00:52 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
NAYGER писал(а): ASUS M2N32-SLI DELUXE, отключил всю периферию, кроме клавиатуры, стартует нормально, захожу в БИОС, после выставления настроек (хотя бы изменение времени на одну минуту и т.д.), сохранение настроек и перезагрузка, все после этого черный экран и ничего не происходит. NAYGER писал(а): один USB порт не работает. Недавно делал MSI 945GCM7 с такими же симптомами. Отсутствовало 5 Вольт на одной из пар USB. Вышел из строя коммутатор UP7533AM8. После замены его перемычкой на 5VSB заработала пара USB, и самое главное, после перезагрузки с изменением БИОСА плата стала стартовать. Как это между собой связано - понятия не имею.... Но факт.
