Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 15:25
видеочип не распаян.
нужно фото данной мат платы в хорошем разрешении.
хочу отключить видео чип в LA-5754P rev 2.0
(переключить на встроенное в сев. мосте).
То что нашел на ноутбуке 1ру.. плохого качества, не рассмотреть смд где стоят где нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:42
Помогу себе сам.. заодно может кому еще пригодится.
в скрепке фото хорошего качества мат платы LA-5754P rev 1.0
---------- Добавлено спустя 10 минут 57 секунд: ----------
Чтобы переключить работу на встроенный в северный мост видео,
нужно
на фото обозначил.
1.перепаять с нулевые сопротивления - 10 шт. которые стоят на разьем лвдс, с обратной к северу стороны платы, на лицевую (на фото изображено где они должны стоять для работы видео с моста).
2. Переставить два сопротивления(смотрите фото, обозначено цифрой 2). По умолчанию, для работы от видео чипа они стоят 4.7к. 0к. 4.7к.
Чтобы переключить видео на работу с севера, нужно поставить 4.7к 4.7к. 0к.
Вот и все..
.. ну и конечно снять перемычки с питания видика... чтобы не грелся лишний раз.
Клиент отказался от замены видео чипа.. который приказал долго жить.. но согласился на переключение на встроеное видео в севере...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:53
Поймался я на этом готовом решении, чуда не случилось, начал анализировать.
С отключением питания GPU и с переносом резисторов LVDS шины тут всё ясно, а вот с передвиганием резисторов с пометкой №2 на фото полная лажа,
позиции в схеме этих резисторов R460 и R66 никакого отношения к переделке в UMA они не имеют, более того они и должны стоять так как топикстар указал уже в переделанном варианте в режиме UMA и в режиме DIS, (4.7к, 4.7к, 0) кому интересно можете глянуть в схему.
На самом деле для переделки на интеграцию нужно:
1. снять перемычку PJ607
2. перепаять резисторы LVDS шины так как указал топикстар
3. передвинуть 2 резистора (нолёвки):
a) первый с позиции R102 на R76
б)второй с позиции R428 на R434
собственно как и расписано в схеме.
фото прилагаю, на них резисторы и перемычка уже стоят в положении для UMA.
в догонку пристегну слитый дамп биоса и мод этого биоса под установку 215-0674030 а UMA варианте.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015, 21:23
Сделал все по инструкции, значит осталось разобраться с Winbond 25Q16BVS. А то нет изображения. Что в биосе подкорректировано?)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 17:16
опишите, что именно вы проделали?
и действительно ли Вы идентифицировали неисправность GPU?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:53
Были артефакты на экране. Сделал как по инструкции.
Правда заметил еще что резисторов 150,150,140 на моей нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:11
поставьте их.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:08
Забыл сказать: что последнее фото не мое, выложил человек, который заметил их отсутствие и устранил. Хорошо, завтра же с утра..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:53
Спасибо , заработал ноутбук без видеочипа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 14:31
Попытался сделать как описано.
До манипуляций останавливался на посткоде 1d, после проведённых изменений посткод 74 и всё с начала.
Хотя вот отсутствуют резисторы 150 3 шт. Запямотавал про них.
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 34 секунды: ----------
вопрос к делавшим эту манипуляцию. Чип снимать надо ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:55
пробуйте поставить их, я не знаю что это за резисторы, передо мной такой материнки нет что бы вызвонить.
а вообще перед переделкой нужно было убедится, что у Вас не работает именно видеокарта а не ещё что то.
кристалл ГПУ прогревали?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 17:03
Резисторы поставил, результат не изменился. Кристалл прогревал, результата не далось :( Но наличие постов как таковых и их стопорка на 1d - вроде как видик. Сейчас посты идут но останавливаются на 74 и в перезагрузку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:26
Добрый день, подскажите где должны стоять резисторы 150,150,140, я фото не вижу
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 01:20
Если что, работает и без тех резисторов (150,150,140)
пс: чип снимать необязательно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:41
Господа подскажите как снять питание с чипа видео?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:35
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:38
огромное спасибо :-):
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 22:44
Потверждаю, на ревизии 2,0 то-же работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:07
У меня плата NAWE6 LA-5754P rev 1.0. Мост 216-0752001. Есть некоторые отличия у моей платы если смотреть на фото из поста BARBOSA75. Например у меня стоят PQ604 и pq603. И U37 установлен. Неисправен точно видеочип.
Суть в чём? Сделал всё по инструкции. Прошил первой прошивкой в посте BARBOSA75. Изображение не появилось. Резистров трёх нет. Кинул перемычки. Появилось изображение но подсветки нет (темное изо). Подскажите какие резистры должны там стоять по параметрам? Может в них проблема.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:04
BARBOSA75 Спасибо, все сделал как написано и показано на фото ))) все работает (платформа LA-5754P rev 1.0)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 14:41
150,150,140 это если CRT выход надо
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:43
Gartauur писал(а):
если не трудно скиньте пожалуйста на почту (nordman.am@gmail.com) биос под установку 215-0674030 в UMA варианте.
Нет случайно мода по 4058?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 19:50
Переключил видео на север как описано выше.Изображение есть,но цветопередача не естественная где должен быть белый цвет присутствует розовый .Видео драйвер установил в диспетчере устройств определилась как Radeon HD4200.Что может быть?Lenovo G565 (LA-5754 rev.2.0)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 21:41
а на дискретке было нормально?
дуньте на север.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:20
[quote="Gambit"]У меня плата NAWE6 LA-5754P rev 1.0. Мост 216-0752001. Есть некоторые отличия у моей платы если смотреть на фото из поста BARBOSA75. Например у меня стоят PQ604 и pq603. И U37 установлен. Неисправен точно видеочип.
Сделал всё по инструкции. Прошил первой прошивкой в посте BARBOSA75. Изображение не появилось. Резистров трёх нет. Кинул перемычки. Появилось изображение но подсветки нет.
Питания приходят на матрицу на 2,3,4 ногу 3v, 38,39 - 19v. Подскажите... Что-то кроме питания может влиять на подсветку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 22:25
Конечно, 36 пин матрицы это вкл(3v)\выкл(0v) подсветки
и 35 пин регулировка яркости, там меандр должен быть регулируется скважностью, если 0v то подсветки тоже не будет.
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
эти детали и должны стоять на материнке с дискретным видео, просто на фото UMA вариант материнки где они не нужны.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 08:17
дуньте на север.
Изначально ноут принесли ударником матрица была разбита пост код 17 видяху снял север отреболил буду пробовать на CRT подключить как там будет картинка.Матрицу подкинул от ASUS K50AB может она не хочет.Результат напишу позже.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:40
Приветствую и желаю здравствовать. Нет пока привилегии смотреть фото. Поделитесь, если не трудно, фото переноса резисторов шины LVDS данной платы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:20
да там смотреть нечего, под разьёмом LVDS с другой стороны платы стоят в ряд 10шт нолёвок, их нужно снять и установить со стороны разьёма тоже в ряд пустые позиции.
или всё таки нужны все фото?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 14:20
Благодарю от всей души.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines (NEW70 LA-5891P) фото в хорошем разрешении
Jagupop
16
5103
25 апр 2017, 23:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD 2.0 с видео N15S-GT-S-A2 ищу фото в хорошем разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
dj_key
23 ноя 2018, 01:17
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Фото в хорошем разрешении VGA
в форуме Samsung
romanck
23 ноя 2019, 13:13
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти фото платы в хорошем качестве.
Юрий Тобольск
30 сен 2016, 20:46
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1251er (quanta r18) Нужно фото материнской платы в хорошем качестве
vlad223687
17 июн 2017, 11:28
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
