Текущее время: 07 июл 2024, 01:01
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2016, 10:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7797_1494607691.jpg) |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
mumbl писал(а): подскажете где лежит модуль с логотим у asus h81m 7BB28B99-61BB-11D5-9A5D-0090273FC14D_33.ROM
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2016, 14:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8524_1580413158.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Vanya писал(а): Здраствуйте, есть апарат с чипом BD82HM76 SLJ8E, при распаковке утилитой Flash Image Tool 8.1.10.1286 она определяет его как HM77. Мне нужен чистый ME, размер распакованного файла 1396KB, под какой чип мне нужно найти чистый ME ? Заранее спасибо. HM76 может определяться, как HM77, не принципиально. Регион ищите под Ваш родной чип. Можете взять этот:
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2016, 16:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11556 Откуда: Ульяновск
Не получается что? 3441A07.EXE /writeromfile
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 13:14 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Помогите пожалуйста разобраться, почему не получается у меня: Есть Asus K52JE с дохлым 216-0774007, в наличии есть 216-0809000. Нашел Asus где встречается 9000й видик, MMTool-4.50 через меню Extract вынул видеомодуль с id 1002 6760 Затем открыл свой дамп и через меню Insert добавляю извлеченный ранее модуль, ставлю галку "Link Present" выставляю ven 1002 dev 6760. Сохраняю. Ноут грузится, загрузочная флешка моргает и кина нигде нет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Вложение: orig_dump.zip Вложение: mod.zip
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 13:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3592_1436166656.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Modern54 писал(а): Помогите пожалуйста разобраться, почему не получается у меня: Есть Asus K52JE с дохлым 216-0774007 Нашел Asus где встречается 9000й видик Ноут грузится, загрузочная флешка моргает и кина нигде нет ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) А вот теперь сравни обвязку чипов,как минимум 3х деталей не будет хватать,а как максимум еще и менять страпы
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 13:27 |
Modern54 писал(а): хм..да? думал чипы максимально похожи... По форуму видел как в некоторых Асусах наоборот меняли 9000-й на 4007-й. Вроде тока мод биосом обходилось... На оборот скорее всего да,вот ради интереса глянь возле видика место под кварц и кандеры есть?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 14:38 |
Genadiy58 писал(а): вот ради интереса глянь возле видика место под кварц и кандеры есть? под кондеры/резисторы место есть, под кварц не нахожу...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 14:59 |
Modern54 писал(а): под кварц не нахожу.. А это Вложение: 60-N1XMB1000-A06 (BOTTOM).jpg что? То что красным обведено,чуток выше видео чипа
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2016, 15:08 |
Нет вроде.. вот так у меня: Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
sash1993
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 22:22 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Черномор писал(а): При желании лезет и на qt8 и с тормозами решаемо, да только нафига лишний гимор.. Для кого гемор, а кому и интересно по-копаться. Тем более вопрос решения тормозов для меня интересен и актуален - как это сделать?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 22:28 |
sash1993 писал(а): как это сделать? Если бы это было просто решаемо , то тебе бы уже ответили. Но ежели тебе так надо и не хватает секса с женщинами то пожалуйста,ставь другой юг ,меняй один страп на нем и ставь другой проц.Остальное по схеме где стоит 880.Удачи!А я лучше по бабам.
