Текущее время: 26 июн 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: AOpen Z350-08F не стабильные напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 08:48
Здравствуйте. Блок построен на ШИМ 3528, дежурка на DM311, силовые ключи 2 штуки D304x. 5-ти вольтовая линия - stps2045ct, 12-ти и 3,3 - вольтовая к сожалению сильно залита мастикой и не разглядеть так просто. Сопротивление по 12В - 93Ом, по 5В - 17Ом, по 3,3В - 12,2Ом, дежурка - бесконечность. Попал данный блок питания с вылетевшей дежуркой с отгоранием нескольких дорог (на фото выделенное красным - это замененные компоненты, в том числе и ШИМ DM311 и оптопара). на обведенный транзистор по входу не обращайте внимание, он не менялся. фото взял из сети. после восстановления дежурки и восстановления дорожек, блок был пущен через лампу. лампа вспыхнула и погасла. дежурка появилась, но не стабильная. скачет от 4Вольт до 5 и так по кругу. блок запустил, но тут нет стабилыных 12, 5, 3,3 вольт. постоянно все линии скачут. блок не нагружал, да и думаю так должен без нагрузки быть стабильным. что я еще упустил? спасибо.
http://pixs.ru/showimage/DSC016195J_223 ... 416667.jpg
http://pixs.ru/showimage/WP20160614_860 ... 416713.jpg
 Заголовок сообщения: Re: AOpen Z350-08F не стабильные напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:06
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 00:58
Запустился блок со стабильными напряжениями. Виной был резистор 10 Ом, в обрыве, в цепи трансформатора дежурки. Его замена привела блок в чувства. На фото указал синим. Под нагрузкой также все хорошо. Спасибо за помощь.
http://pixs.ru/showimage/DSCJPG_2983898_22430445.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Aopen Z350-08F помогите опознать сгоревшие элементы
Приус
18 ноя 2018, 15:42
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор не работает стабильно после скачка напряжения
savca28
10 сен 2014, 00:43
savca28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения
V-Rogach
5566
22 сен 2014, 00:11
V-Rogach Перейти к последнему сообщению
