Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:50
Здравствуйте всем. Проблема такова: ноутбук был залит в районе клавиатуры и тачпада на корпусе с внутренней стороны много следов от попавшей жидкости (воды). Ноутбук был в другой мастерской. На плате не было мульта паялись шимки: pu3,pu5,p6. И не было дросселя pl14 за место него стоял какой то криво впаянный конденсатор. Флешки были не тронутыми, следов пайки моста и видео нет. Жидкость попала на плату всего в пару мест но там ничего гнилого нет все прозвонил проверил под микроскопом ничего страшного не обнаружил. Что предпринимал: Запаял мульт it8518e hxs, запаял дроссель pl14, пробовал прошивать флешки разными дампами, дампы брал с этого форума, notebook1.ru, 1bios.ru. Результат один плата включается с кнопки все питания присутствуют кроме дросселя PL8. Пробовал подкидывать другой проц память хотя они исправны проверялись на другом ноутбуке. Выводил шим в тестовый режим питания на этом дросселе поднимается на всякий случай пробовал менять шимку но толку нет. Подкидывал пост карту в слот по идее на этой платформе она должна работать постов нет горит ресет постоянно. Посоветуйте что делать в данной ситуации какие у кого еще есть мысли что измерить и где. Заранее всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 23:02
Если пост карта не заработала то подпаяй к LPC шине мульта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 08:35
Наверное так и придется сделать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:11
radiwator
Вариант, что посткодов нет, я так понимаю, даже в голову не приходит?
Тем более что питания GFX нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:00
Есть вариант что проблема с хабом ) но хотелось его менять уже в последнюю очередь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) Нет питания биоса
elf22
4934
05 дек 2014, 10:25
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A rev E ) Проблема с SATA портами
dornick
12 ноя 2015, 17:15
Mir` Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z580 (Quanta LZ3A REV - E) сам включается куллер
kdv-1970
21 мар 2016, 11:17
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 10:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
