Текущее время: 21 июн 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:23
есть данный аппарат, мой напарник делал давно его но так и не опбедил, менял хаб, видик(проблему изначальную не помню)..
итак сейчас вкл на секунду, и сразу выключается и так по кругу, включ через 4 сек на 1 сек и снова через 4 вкл..
стоит щас на плате 77й хаб.
далее по замерам:
pu4301:
1,6(entrip1,2)-4.88
8(vreg3)-3.3
17(vreg5)-5.01
16(vin)-19.2
дежурка кстати появляется только когда его включить....
чарджер bq24727:
1,2 - 19
3,4,5(acok#)-0
6 - 2.5
8,9 - 3.3
10 - 3.0
Сопротивления:
PL9201 - 35om
pl4301 - 6om
pl4401 - 2.3om
pl4501 - 10om
pl4601 -мегаомы...
еще что заметил:
на дросселях дежурки со стороны шимдежурки - 9.5 вольт, а с другой нормальные 3.3 и 5в и сопротивления
pl4101(3.3)-2.3kom(со стороны шим),25 kom
pl4102(5) - мегаомы и падает...
куда еще сунуться ума не приложу..аппарат ведет себя одинаково и с оперативой, и без cmos..
биос он шил, я пока не трогал..
смущает сопротивление проца...
подскажите куда двигаться?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571g (Husk MB 11309-2) вкл и сразу тухнет, далее по кругу повторяется
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 22:57
ничего в этом плохого нету
пока (entrip1,2)-4.88 силовая часть включена
смотря чем смотреть. Осцилографом гляньте если сомневаетесь.
Для чего сопротивления то пишите. Вам нужно понять какое из напряжений не поднимается, что заставляет плату выключаться. Вот и все.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:53
осцила нет, по поводу сопротивлений..написал, так как смущает сопротивление проца.
тогда полезу в схему, правда у меня есть только от юма платы, но думаю они схожи.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды: ----------
изначально вот какая была проблема - порыдся в базе - "при работе вырубается, при нагрузке 100% работает 7 мин подозрения на видео чип."
вот поэтому они и меняли видик и хаб в придачу..то есть изначально то он работал..
сейчас вот такое состояние у него..там хаб точно 77й стоит?
---------- Добавлено спустя 18 минут 25 секунд: ----------
итак что получилось намерять:
pl9201(vga_core)-проскакивает напряжение пытается подняться - 0.63(бывает разное).
pl4301 - 0(vcc_core)
pl4401 - 0(vcc_gfxcore)
pl4501 - 0.7 проскакивает(+1.05V_pwr)
pl4601 - 1.26 ((+1.5V_pwr)
то есть где есть напряжения думаю они присутствуют, так как зас эту долю сек просто не успевает мультик посмотреть их.
получается отсутствует напряжение проца..
начну с замеров шим питания проца isl95836, позже выкину
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 12:57
без осцила я б не ремонтровал такую плату.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:32
ну вот нет к сожалению
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:19
Ну не знаю что вам сказать. Нужно купить, или мастерите что нибудь из светодиода с делителем напряжения... Варить кашу без емкости проблематично. Так же как ремонтировать такую плату без осцилографа.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 07:52
Если кроме биоса, видео чипа и хаба ничего не трогали, то с этого нужно и начинать, раз до замены бук показывал картинку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:38
Ребят, есть у кого фото обвязки чипа? просто бук не видит дискретку, а так все работает. просто смотрел фото с дружественного форума, там резисторы выставлены так, у меня на 2х платах по другому..и не могу понять какой вариант правильный. ну и номиналы не помешали бы..
с видиком n14m-gl-b-a2 там 10кОМ, с видосом n13p-gs-a1 там резисторы по 40ком...не работает именно n13p///
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
lonex13
25 янв 2016, 12:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую mb Acer aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)
в форуме Куплю | Buy
giroskop
20 ноя 2014, 23:21
giroskop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3289
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна блоксхема для Husk MB 11309-2 48.4TU05.21 (Acer ASPIRE V5-571G) - Схемы плат ноутбуков
Elisej
18 фев 2016, 03:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается
demon163rus
4138
06 ноя 2016, 03:01
aptemq Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, nSerGn, Михаил_noob и гости: 37
