Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На горячую не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:49
Всем привет. Попал ко мне ноутбук Toshiba SATELLITE A300-15E,на холодную включаеться без проблемм,а на гарячую работает 20-30 сек и выключается,танталовые кондесаторы заменил,не помогло,систему охлаждения почистил,оперативную память,проц и винт менял на заведомо рабочие. Проблема осталась. Подскажите пожалуйста в чем причина может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) На гарячую не включаеться
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 19:00
а после того как включается сколько работает? Он сам вырубается а потом не включается? (поясни что значит на горячую)
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 19:59
40 минут гонял под нагрузкой не выключаеться.На гарячую это если он поработает,выключить и сразу он не включиться нужно подождать минут 10.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:02
Разогревай, выключай, и когда он не включается проверяй
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
P.S.
Есть ещё предложение, попробуй прогреть феном разные участки платы (только без фанатизма 250 градусов не более 10 сек), пока она холодная, и попробуй повключать, если проблема в разореве какого-то элемента, то так ты сможешь выловить где он находится. Но сперва всё, что сверху.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATELLITE A300-15E (Quanta dabl5smb6e0 rev e) работает 20-30 сек и выключается
в форуме Toshiba
barton
4043
06 окт 2016, 11:10
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
3479
07 авг 2017, 11:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
3099
23 окт 2018, 19:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 15j (DABL5SMB6E0 Rev:E) нужен дамп биоса
в форуме Toshiba
rovensky
04 апр 2015, 19:06
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-149 (DABL5SMB6E0 rev:e) Нужно снять пароль на включение
в форуме Toshiba
kornaut
5265
23 дек 2015, 00:17
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
