Текущее время: 23 май 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: da0r13mb6e1 Quanta_R13 (intel) charging problem
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 01:35
this laptop was burned charge ic pu9 OZ8681
changed ic and pq30 pq29
the lap is working fine it charge for 5 second and no charge any more
pin 13 and 16 have 14 vol in that 5 second and become 10 vol after that
change ic 2 time change pq36 and pq35
19 v is stable change power adapter
any suggestion
 Заголовок сообщения: Re: da0r13mb6e1 Quanta_R13 (intel) charging problem
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 05:45
1,Make sure the batt is good
2,CN13 pin3 and pin4 have waveform
3,CN13 TEMP_MBAT must be high
4, pq30 and pq29 pin4 have waveform when charging
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 01:11
try with good battery the same
all those pin has volts in between 3.3 and 1.6 v
when charge pq30and 29 has 14 volt for 4 second and it drop to 10 volt come from battery
i think its i/o
i will try to change it later
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 19:51
Check pin1, pin9 (of PU9) and PQ53
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 01:16
pin 1 19v
pin9 3.3
changed pq53
changed i/o
no change in charge problem
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:15
check pin3 and pin4 on cn13 - May be problem with pd2 or pd3 ...
Do you have oscillograph?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:04
oscillograph NO
but the laptop is charging battery for 5 second
see it on power supply amp
got 3 amp load for 5 second and drop to 0.80 amp and the laptop work with adaptor or battery or both
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:08
May be SIO no see SMD/SMC from CN13(battery) => charge off...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1252er (Quanta R13 (DA0R13MB6E1 Rev E)) просблема с USB портами
LETZ
1881
19 янв 2017, 13:25
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo t61p (T61p) Charging problem
pkurls
16
3982
23 июн 2015, 19:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-ns190d (MBX-202 M790) Charging Problem
в форуме Sony
usmankhan
17 июн 2015, 14:16
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3420 (F5001:1.1A/6V) charging problem
в форуме Dell
usmankhan
06 сен 2015, 09:59
tip_ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1997, crashy, mak148, mega_guru62, prospa, Vamping, vitolll и гости: 36
