Текущее время: 22 ноя 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 20382 (LA_B102P) BSOD 0xa5
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:12
Добрый день. Бук пришел с заявленной неисправностью нет изо на матрице. Не помню было ли изо на внешний монитор (допускаю что было, винда загружалась). При вскрытии обнаружен nuvoton 288 с дыркой. Заменил, прошивку залил программатором от Вертянова. При чтении дампа из новой микросхемы было считано 256к, на форуме дамп был 1Мб, при программировании ошибок не было. Версия BIOS 2.07 и ЕС 2.07. Ноут включился. При загрузке винды BSOD 0xa5. Обновил BIOS c загрузочной флешки до 3.01 (вязл на оф сайте) ошибка осталась. При установке винды с 0, ошибка повторяется. Установлена windows 7. Windows 8 пока не пробовал. Подскажите, может у кого-то есть нестандартные решения данной проблемы. На формах в основном упирается все в обновления BIOS.
---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 54 секунды: ----------
windows 8.1 установилась без проблем. Может кто-нибудь поделится BIOS версии 2.05 для данной модели, нужны основной и EC.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA_B102P) BSOD 0xa5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 01:25
Клиент согласился установить windows 8.1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30(20382) (LA-B102P Rev:1.0) 20V подали в USB-порт
simsot
2888
25 июн 2018, 14:45
simsot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект
vit007
12
4733
12 апр 2018, 09:47
rw9aj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO B50-30(20382) (la-b102p) Не работает часть клавиатуры
BaserLexx
23 ноя 2017, 14:29
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 20382 (LA-B102P ) После замены npce288 включается и через 3-5 сек отключается, и так по кругу.
Artstudio3
24
6029
06 мар 2021, 23:03
Artstudio3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 Model: 20382 (zimbo/b1/eo la-b102p rev. 1.0) Нужен 100% рабочий дамп Bios
personalkomp
11 апр 2018, 17:19
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow, diosoft, doncah9i, fermer, maxim-igra, wer1565, zavxoz88, Кузьмич и гости: 115
