Текущее время: 28 сен 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: toshiba u940 (la-9161p) не поднимаются питание CPU_CORE и GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:04
Всем Привет! аппарат непонятно после чего, попал через третьи руки. не поднимается питание проца и его графики. шим запитан EN есть
VR_SVID_ALRT# есть
VR_SVID_DAT сигнал есть
VR_SVID_CLK сигнал есть
VGATE в нуле, почему не поднимается не могу понять, биусы шил, шимку заменил на RT8168B стояла RT8167B. вроде аналоги. на проц я как правильно грешить не надо. куда еще посмотреть, садить VGATE кроме самой шим никого не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba u940 (la-9161p) не поднимаются питание CPU_CORE и GFX_CORE
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 18:59
chester писал(а):
VR_SVID_ALRT# есть
есть обмен или постоянный уровень 1,05В?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:22
да, на всех обмен
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
поменял хаб, тоже самое, нашел rt8167b заменил, поднял 97 ногу мульта VGATE все равно в нуле, как я понял он поднимится, когда шимка запустит ключи? может я вообще не туда смотрю))
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 16:59
печально, что не понимаешь...
chester писал(а):
да, на всех обмен
значит проц пытается запустить ШИМ, а ШИМ ему не отвечает...
chester писал(а):
шим запитан
есть оба питания и они соответствует номиналу?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:53
да понял я уже) питание в норме если не ошибаюсь там 5v
 Заголовок сообщения: Re: toshiba u940 (la-9161p) не поднимаются питание CPU_CORE и GFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 23:12
виновником проц оказался в итоге, нашел на доноре селерончик, он завелся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U940-DQS (LA-9161P) После выхода из спящего режима падает в синьку
в форуме Toshiba
Voffka212
4536
14 апр 2015, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite U940-D4M (LA-9161P) Проблема с BIOS
startmag
14 сен 2015, 14:43
startmag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite U940-DQS (la-9161p) слетел bios
в форуме Toshiba
snigir
5681
20 авг 2016, 17:23
scorobei79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу даташит Toshiba Satelite U940-DPS LA-9161P Rev: 1.0
city
31 май 2016, 01:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U940-DPS PSU6SR (LA-9161P) Нужен дамп биос
в форуме Toshiba
Димон
25 окт 2016, 15:04
Димон Перейти к последнему сообщению
