Текущее время: 28 сен 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Acer 5253 ( (LA-7092P)) через 5 секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 22:07
Всем добрый вечер. Я не профессионал. Только учусь. Прошу помощи. Знакомый принес ноут. Сказал что не работает DVD. Нажимал на кнопку повер. Ноут включился и через 5 сек выключился. Снял батарейку. Через отверстия на корпусе заметил что сломан Q56 кусочек Q 57. Так же возле этих транзисторов были перерезаны 4 дорожки. Дорожки восстановил. 2 транзистора запаял. Но проблема осталось. На U38 +5Vs есть 5 вольт. На +5VALW 1,68 больше не поднимается. На U41 тоже самое. На выводы 5-6-7-8 подал через лабораторник 5 вольт. Нагрузка 0,22. Стал греться шим 51125. Если подать на разъем 19 потребления 0,22-0,24. Ток больше не растет. Питание на проце есть 1,5. Думаю проблема в хабе. Не умелые ручки видимо не сняли батарейку когда повредили плату. Наличие схемы есть. Что мерить дальше дай совет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 ( (LA-7092P)) через 5 секунд выключается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 23:03
+5Vs коммутируется из +5VALW... Так откуда же у вас +5VALW 1,68, а +5Vs 5в :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 21:41
Да вы правы. Ошибся. сегодня отключил перемычку по питанию. +5VALW. Ноут включился. Конечно инициализация не было. Но уже сам по себе не выключился. На ЛБП нагрузка была 0. Думаю проблема по шине +5VS Ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 23:13
А зачем просто так думать и гадать. Есть же приборы, делайте замеры, а уж потом думайте.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 00:53
так по данной шине не могу найти нагрузку. Завтра по схеме каждую деталь буду проверять .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:38
сегодня поиске не дали результата. что-то не кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:59
А чем вам помочь? Проблема ясна, вот и ищите обрыв либо заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 00:20
Это мне тоже понятно что проблема по этой шине. но где именно не могу найти. весь ноут перерыл.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 01:01
Продолжаю бороться с ноутбуком. Сегодня еще раз перепроверил цепи питания +5 и +3 вольт. Кз нету. Нашел резистор R1115 47К. Плохой контакт на одной ношке. Мультиметр показывает 47К. Но припаять невозможно. Сколько лудил не получилось. Заменил. Сегодня для проверки замкнул U38 U41 тонкой проволочкой. Ноут запустился. Значат хаб работает. Завтра буду копать почему заниженное напряжение. Спасибо тем кто мне помогает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:07
спасибо это кнопка под сообщением, если помогли жмите, нет так нет.
Разъединяйте цепи поочереди и найдется виновник. Имейте ввиду что заниженное может быть после ключа например. Если вы перемычкой запускаете бук, значит нет там заниженного сопротивления, а обрыв, либо нагрузку не держит.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5253 ( (LA-7092P)) через 5 секунд выключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 22:56
Ноут починил. Был утечке транзистор PQ28. не хватка напряжения на затворах. U38 U41. Всем спасибо кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253 (la-7092p) выключается
jeka456
28 фев 2017, 17:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 5253 (LA-7092P REV: 1.0) мать стартует и выключается
seregapplk
2500
24 апр 2019, 09:15
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) На кнопке включения 19 В
pavelokit
4442
22 окт 2014, 13:08
pavelokit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
systeam
18 фев 2015, 23:18
systeam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5253 (P5WE6 LA-7092P) Не включается
akmal_rt
15 янв 2016, 20:38
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitro711111, elf22 и гости: 67
