Всем привет.
Принесли данную видюху. В компе при включении посты бегут до "2А", сбрасываются и по новой до "2А" и так бесконечно.
Чип стоит G80-300-A2.
Померил напряжения:
L9,L10,L11 и L12 (питание GPU) - 1.3в, сопротивление 1,4Ом - вроде норма;
L7 - 3,3в;
L6 (вроде питание памяти) - 1.4в, сопротивление 22,7Ом - а это норма?
L8 - 12в.
Я в видеокартах пока не силен
, буду признателен любому совету.
И еще: рядом с разъемами DVI есть чип NVIO-1-A3, что это и для чего он? В гугле пока толком не нашел, может искал плохо...
