Текущее время: 20 июн 2024, 06:00
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 22 июн 2016, 17:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Матрица, шлейф, подкидывались заведомо живые?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 23 июн 2016, 09:51 |
По поводу вывода на внешку - не показатель. Может только сбить с истины. Прозвонка шлейфа - опять не является абсолютной проверкой, лучше проверенный на замену, тем более - для таких моделей ноутбуков. Случаи, когда посткоды пробегали до конца, а кина небыло, попадались на самсунгах с дохлой графикой. Именно не застревали на ее проверке, а весело бежали до конца.
Картинки точно нет или может только подсветки? Питания на LVDS проверялись? Вычитка EDID? Кина нет, а система грузится?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 23 июн 2016, 11:43 |
Вам гадание нужно? Если нет - то не ответили на заданные вопросы.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 21 мар 2017, 15:01 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
У кого есть рабочий дамп на данную плату с дискретным видео, поделитесь пожалуйста. А то у всех найденных на данном форуме дампов не обозначено о том что они слиты с платы с дискретным видео. Тот биос что нашел дал инициализацию судя по колебаниям тока, а картинку дал только после переделки на UMA. Видео чип пока не менял...прогрев видео чипа не помогает, Изначально на плате проблемы были с южным мостом (коротил питание), и непонятным БИОСом от предыдущего мастера. Последний пост код F9, а после переделки на UMA при этом пост коде есть картинка и надпись о отсутствии загрузочного носителя.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 27 мар 2017, 13:36 |
VO_Serg писал(а): У кого есть рабочий дамп на данную плату с дискретным видео, поделитесь пожалуйста. А то у всех найденных на данном форуме дампов не обозначено о том что они слиты с платы с дискретным видео. Может все-же у кого есть такой bios - Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) чтоб работал с дискретным видео ? Ноут пока лежит на полке... неохота тратится на новый чип, чтобы проверить версию с неправильным биосом...
KSergei
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) Нет изображения Добавлено: 01 авг 2017, 20:16 |
Сообщения: 107 Откуда: Питер
VO_Serg писал(а): VO_Serg писал(а): У кого есть рабочий дамп на данную плату с дискретным видео, поделитесь пожалуйста. А то у всех найденных на данном форуме дампов не обозначено о том что они слиты с платы с дискретным видео. Может все-же у кого есть такой bios - Lenovo G555 (LA5972P NAWA2 Rev 1.0) чтоб работал с дискретным видео ? Ноут пока лежит на полке... неохота тратится на новый чип, чтобы проверить версию с неправильным биосом... Держи проверенный
