Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: LG GRAM 14Z950 (14Z950_MAIN_BOARD) Bios Extraction
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:09
Hi, everyone I will be grateful if someone can extract bios image from bios file. I have tried uniextract but did not work.
 Заголовок сообщения: Re: LG GRAM 14Z950 (14Z950_MAIN_BOARD) Bios Extraction
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 21:50
do you want to extract bios file from bios updater file "14Z950FB_x64.exe" ? use 7-zip, the bios file is under folder .rsrc\1042\FILE\ there is file name 177 is the biggest KB, i was try using this file to remove password LG gram 14z950, if you need dump file i can give you..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:33
Чтоб не засорять форум новой темой пишу сюда. Имеется бук LG 14Z950-MFCPL (14Z950 Main Rev1.1 MP) клиент установил пароль и благополучно его забыл. Дампа на эту платформу я не нашел. Если кто располагает дампом под эту платформу прошу поделиться. Жду ответа!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 14Z950-MFCPL (14Z950 Main Rev1.1 MP) Сброс пароля Bios
в форуме LG
Zenturion
26 авг 2019, 11:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG GRAM 14Z90Q-K.ADB9U1 (EAX69823402 HANNSTAR Queen MAIN B/D PCB REV 1.0) Нужен дамп биос
в форуме LG
OKService
16 авг 2024, 16:11
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1635
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Gram 17Z990 (EAX68255702 Rev 1.3) BIOS
в форуме Поиск BIOS
ЕвгенийMGV
15 июл 2023, 11:56
Haker5 Перейти к последнему сообщению
