Текущее время: 24 июн 2024, 15:39
Николай101
Заголовок сообщения: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2016, 00:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51736_1457289858.jpg) |
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 19:51 Наличности на руках: 20.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 186 Откуда: Островец
Всем привет! Проблема заключалась в том что данный ноутбук, при загрузке или установке ос, уходил в перезагрузку, заменил Nec Tokin на 6-ть танталовых по 330uf, проблема стала другого рода, теперь он также стартует, проходит инициализацию, доходит до загрузки ос и ровно через 30 сек отключается, вырубается не только при загрузке ос, но и также в биосе, ровно через 30 сек в любом вкл. состоянии. Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, но палец можно удержать, и было как бы глянцевое пятнышко на нем, как прожженное, флешка определяется только в одном usb порту, остальные живут своей жизнью)) Уже хотел подумать на него, но подумал если в биосе определяется жесткий, проходит инициализацию, то может дело и не в нем! Нашел похожую ситуацию на форуме, человек утверждает, что всему виной чарджер BQ24721C и после его замены данная проблема ушла, при замерах ничего аномального не увидел, по 0 только на 13 ноге это обмен данными походу с мультом! Подскажите куда рыть! ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
_________________ 1111 1010 1100 0101
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2016, 00:16 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Николай101 писал(а): Заметил, что очень сильно греется хаб intelnh82801hbm, это не хаб, это южный мост менять его ! а горе пришло в него, судя по всему через USB
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2016, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Например - прозвонить линии данных относительно земли всех разъемов USB.
Заголовок сообщения: Re: PSAGGE-00100JRU (PT10S-6050A2169401-MB-A02) Отключается через каждые 30с ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июн 2016, 09:56 |
В режиме прозвонки тоже бесконечность на данной линии? Тогда просто замените его, о чем уже давно было сказано. Цена этому мосту сейчас - копейки.
