Текущее время: 26 июн 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: HP 4740s (Intel 683494-001) Нуждаюсь в правке BIOS (amd 216-0833000)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:50
Ноутбук HP 4740s, не устанавливался драйвер на дискретное видео (чип AMD 216-0833002). заменил на AMD 216-0833000, ноутбук включается, при загрузке Windows уходит на перезагрузку. Перестала работать клавиатура. Похоже , надо править BIOS. М.б. кто сталкивался с подобной проблемой. Нужна помощь в правке BIOS.
Родной считанный BIOS :
http://my-files.ru/vdji3h
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4740s (Intel 683494-001) Нуждаюсь в правке BIOS (amd 216-0833000)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 14:17
в биосе есть айди и 6840 (3000) и 6841 (3002). должен с этим чипом запуститься.
винду переустановите и посмотрите не снесли ли чего.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:14
Читал про 02104068 и 02104168, но не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:02
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:59
а что именно вы хотите разобраться? оба айди присутствуют, значит и поддержка видеокарты есть.
вот тема по правке биоса - читайте.
другой вопрос нормальный ли вы чип поставили?для начала перекатайте на свинец. и осмотрите где какой конденсатор не снесли ли - с чего клава перестала работать?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:32
Я понял, с BIOS все ОК. Не стал рисковать. Поставил новый чип AMD 216-0833002. Все заработало, клавиатура в т. числе. Windows грузится, все драйвера подхватываются.
Тему закрываю, спасибо SIP за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540s (Платформу не определил. HP spare part numer 683494-001) ищу BIOS
SVGroup
03 июл 2014, 20:23
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7551G (wistron JE70-DN 09929-1) Нуждается в правке биоса на 216-0774211
BESHTO
23 авг 2015, 16:47
BESHTO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850D-C7S (PLAC\CSAC) 216-0833000 вместо 216-0810028
в форуме Toshiba
Andrey1972
18 июл 2014, 19:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-D1W (PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1 ) Заменен видеочип 216-0810028 на 216-0833000. Видеокарты нет в устройств
в форуме Toshiba
дамир
18 дек 2014, 15:59
дамир Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nefyodov, pbls и гости: 29
