Текущее время: 03 июн 2024, 17:38
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Mihoho
Заголовок сообщения: Asus x552c (X550cl rev2.0) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июн 2016, 17:49 |
Сообщения: 102 Откуда: Izhevsk
Собственно проблема уже решена, просто на память.
Пришла плата (только плата с кнопкой питания из др. сервиса). Автостарт, потребление 0.2А, ничего не жарено, ничего не греется. Нет питания на катушках проца. Проц Sr109 (Celeron 1.8 bga), сопростивление на них около 4ом. Считывание флэхи кратковременно идет. Прошивка не помогла.
Заменил хаб slj8e - без изменений.
Подал питание с ЛБП на катушку проца - оказалось что кз. На второй катушке - норм. Хотя сопротивление одинаковое.
Впаял процессор с донора sr0xl (i5-1.8Ghz, у него и ядро и ватность такая-же как у стоявшего селерона) - и все поехало.
Загвоздка оказалась в том, что и хаб и проц впаивал 2 раза - абсолютно не садились, т.к. шелкография нанесена с промахом чуть ли не в 1мм, что я не сразу заметил.
Удачи в ремонтах.
