Текущее время: 21 ноя 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 17:57
Пришёл ноут Каспер (он же DNS) платформа PEGATRON A15HC rev2.1 08n1-0l15G00 ,дежурки в норме ,стартует на 25 сек ,потом тухнет на 3 сек и после цикл повторяется ,все питания в норме кроме одного ,на дросселе (JP8006 JP8007) питания вообще нет ,в обвязке проца ,КЗ нет ,схему я так и не нашёл ,может у кого есть поделитесь хоть глянул бы обвязку ,биос не переписывал (стоит ли ? может ли из за биоса нет одного питания) батарейку скидывал ,кмос ресетил - результат 0 ,в какую сторону копнуть?
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:27
биос прошей
 Заголовок сообщения: Re: CASPER (A15HC rev2.1) цикличный перезапуск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:33
проц подкинул ,хаб 65 ый дунул никаких изменений ,перезалил биос вроде завёлся на высше упомянутом дросселе появилось 0.44 вольта ,только почему не 0.9 - 1.1 я не понял ,но факт уже час гоняю - полёт нормальный ,всем удачи!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CASPER (A15HC) нет реаксия старт
в форуме DNS
Kinetic_servis
3820
20 фев 2017, 16:36
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Casper (A15HC Rev:2.1) Помогите определить елемент
в форуме DNS
raul-7-
21 ноя 2022, 21:04
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 0133836 A15HC (Pegatron A15HC r: 2.1) проблемы с изо, нужен совет.
в форуме DNS
Ленар
4631
30 авг 2015, 22:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Подскажите марку транзистора
в форуме DNS
Tigr1000000
09 апр 2017, 17:55
tipoti Перейти к последнему сообщению
