Зарегистрирован: 02 сен 2015, 16:58 Наличности на руках: 89.42 Сообщения: 181 Откуда: Елец
Привет. Ноутбук пришёл "не включается" после "попало питание в usb". Смотрю по схеме BM10G_AX1 PAD6200 и PAD6201 разорвано, до них питание восстановил, там дежурки есть. ЛБП по перемычке со стороны нагрузки по V3LA даёт ток 1,5A. Греется мост U5001. Снял q7004, ток упал до 0,15А. Это норма?
novapc
Заголовок сообщения: Re: l630 (BM10G) Не включается
Добавлено: 23 июн 2016, 18:12
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Нормой будет заменить мост. Померяйте сопротивления D+, D- относительно земли. По всем портам USB должны быть примерно одинаковыми и килоОмы.
mhz1000
Добавлено: 28 июн 2016, 03:23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], tekno1 и гости: 10
