Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:10
Не работает клавиатура. Не реагирует ни на одну клавишу. Изначально был залит принесли уже после умельцев. Клавиатура менялась, трэкпад работает, питание есть, контроллер cy8c24794 менял. биос шил, pram сбрасывал, все элементы в цепи трижды проверил на повреждения. Подскажите может что-то блокирует опрос клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:52
kak ty sdelal sbros pram c ne rabochei klaviaturoi ? vidivo ne rabotaut otdelnye klavishy ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:02
Сброс pram делал с внешней usb клавиатуры. сброс smc с помощью пинцета R5001.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 01:17
с дачика закрытия крышки приходит - SMC_LID. проверь. по крайне мере - это ответ на твой вопрос - что блокирует клавиатуру.
и, все же, =PP3V3_S4_TPAD, =PP3V42_G3H_TPAD ? какие величины
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
U5750 проверь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:22
=PP3V3_S4_TPAD - 3.3
=PP3V42_G3H_TPAD - 3.38
SMC_LID - 3.33
Остается U5750 взять пока негде буду искать донора.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-3330-B) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:13
Донора не нашел зато нашел повреждения под разъемом клавиатуры. Проблему решил бук выдал всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
в форуме Apple
KotLove
29 фев 2016, 22:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2529
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
6458
12 апр 2017, 09:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 37
