Текущее время: 22 ноя 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть... Ноут перестал включаться. Плату я вытянул, подсоединяю блок питания, нажимаю кнопку, загорается индикатор работы (диод) и ноутбук вроде хочет включиться, но через 5 секунд выключается. БИОС прошил. Скачал схему Compal la-a994p (правда на ревизию 1.0), открыл последовательность запуска-power sequence. Почему-то, дежурные напряжения появляются только после нажатия на кнопку включения и пропадают через 3 секунды после отключения платы, тоже самое с сигналом ec_on (мультик kb9012qf).
Очень хочу починить, подскажите что это может быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r098sr (zso50 la-a994p rev. 2.0 (Compal)) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:15
стр 37 схемы - 14 и 15 контакты RT8243AZ. силовые 3в и 5в появятся после запуска - как у вас и есть.
измеряйте сопротивления на катушках - все ли в порядке.
посмотрите пост-картой - появляются какие посты (или хотя бы осциллографом есть ли шевеления на lad0-3)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:22
Померял сопротивление на катушках - да, действительно по линии 5в мультиметр пищит. Снял RT8243A, сопротивление стало высоким 1,9 кОм. измерял сопротивление на контактах RT8243A, замыкания не нашел (14-15 ножки). Заметил, что сопротивление становится низким после подключения блока питания, через 1,5-2минуты после отключения бп, замыкания нету, по той-же линии 5в состовляет 1,2 кОм :nez-nayu:
можно ли найти виновника с помощью лабораторного БП если подать 5в, подключив /+/клему к катушке PL302 или к джамперу pj303?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:34
вы сопротивление измеряете на подключенной к зарядке плате? :sh_ok:
правильно измерять - на обесточенной плате и после разрядки конденсаторов (что у вас и происходит через несколько минут)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 20:20
Плата разрядилась)) меряю сопротивление дальше... очень низкое значение на катушках PLG1 и PLZ2, они идут от контролера SL95833B CPU CORE ножки 18 (PHASE1_CPU) и 24 (PHASEA_GFX). микросхемку снял- замыкание осталось :-(
неужели проц сдох???
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 10:05
SmartIron
вы можете более подробно писать, а не общими фразами, если хотите, чтобы вам помогли.
очень низкое это сколько? на некоторых интелах и 1 ом бывает.
обычно в таких случаях надо смотреть, что не дает дальше запуститься плате - какая-то шимка не выдает пауэргуд и на этом все останавливается.
ищется отключением резисторов по hwpg выходящие с шимкок
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:50
Прошу прощения, я еще не настолько опытен как вы.
Большое спасибо вам за помощь, по мере продвижения у меня теплится надежда, что этот ноутбук ещё будет работать :-):
ISL95833B CPU CORE сейчас снят, на 18 и 24 контактах КЗ. На катушках PLG1 и PLZ2 короткое замыкание. Как можно проверить мосфеты PQG1 и PQZ1? Можно использовать лабораторный БП для этой цели?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 17:30
еще раз - кз это сколько в омах?
транзисторы обычно выпаивают и проверяют. в яндексе полно ссылок. вот например
з.ы. если вы не умеете проверять транзисторы - может стоит начать с простейшего...?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 20:52
на тех катушках по нулям Ом(( завтра выпаяю мосфеты, буду проверять. Спасибо за советы и полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:56
не успел разобраться с той проблемой, как появилась другая. мосфеты pqg1, pqg2, pqz1 и pqz2 выпаял, проверил, они рабочие. впаял все обратно, замерил еще раз сопротивление на катушках plg1 и plz2, оно 10 Ом и 6 Ом соответственно. Теперь при подключении БП индикация не горит и еще сильно раскаляется входной мосфет pq101, я его сдул, он оказался пробит. Заменил на такой же, индикации так и не появилось, новый мосфет чуть был теплый, но 3-5 минут, пока я делал замеры, он разогрелся так, что когда я к нему прикоснулся, у меня аж заскворчал палец :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:08
значит у вас кз. может криво мосфеты впаяли?отнесите бук в сервис уже, пока оконачательно не добили.. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:26
дохлый хасвел, проперьте сильно ли греется проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r098sr (la-a994p rev 2.0) не видит клаву
alexxl
22 фев 2018, 12:24
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15r272ur (ZSO50 LA-A994P Rev 2.0) Не работают USB 3.0 и 2.0
aalleexxeeyy
3255
23 сен 2017, 17:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r163nr (zso50 la-a994p rev. 2.0) кз +3VALWP
maluh00
20 сен 2018, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r047sr (ZSO50 LA-A994P rev.2.0) нет инициализации
silverblades
17
2741
03 мар 2021, 15:12
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-r036tu (ZSO50 LA-A994P) Power Issue
kushal18e
17 окт 2016, 12:56
evil696 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pux04, vahobsam и гости: 98
