Текущее время: 01 ноя 2024, 05:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742g (LA-5894P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 13:47
Приветствую! Прошу помощи, подтолкнуть в нужном направлении.
На кнопке ноль, дежурки нет.
На PQ51 сток 19в, на PQ52 сток 14в. По схеме снял PJ18, исключить линию CHG_B+.
КЗ по VIN нет. Хожу по кругу, По B+ на ключах от 12 до 14 вольт.
PQ51 и PQ52 заменил, никаких изменений
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5894P) Нет старта
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:02
А какие еще есть напряжения, дежурка?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 18:15
RT8206BGQW дежурка Vin - 14в. на +5 и +3.3 ничего
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:35
Что на затворах PQ51,PQ52?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:05
На затворах 18в
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 10:59
А должно быть, около 8.Проверьте все элементы в затворах PQ51,52.Проверьте ACON.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:28
Обновил картинку
Это я так понял PU18, простите за вопрос новичка, как его проверить? Выпаивать или на плате проверяется?
Добавляю сюда !!!!!!!!!!!! А то новый ответ раз в час
Последний раз редактировалось ВадимКупр 24 июн 2016, 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:45
"болезнь" этих плат - залитие через кнопки тачпада. как раз в том месте находится компаратор, отвечающий за открытие входных ключей.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:31
Что на ножках 5,6,7,8 PU18?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 15:29
В предыдущим сообщении добавил фото
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:12
на 7 ноге 0в. смотрите не залито ли. или не просажено 5в.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 20:04
Проверьте исправность PQ69 и PQ71.Доходит ли +5 вольт до базы PQ71.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 12:09
PQ71 на 1 ноге 3в. на 2 5в нет. +5VALW c дежурки? на входе в дежурку 14в. (PU16 6 нога-VIN)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 15:03
Про +5 вольт я неправ.Что на PQ67?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 17:50
сток исток - 14.3в затвор - 6.8в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 20:32
Что на PD14?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (LA-5894P) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 14:54
На PD14 -18в, поправьте если не прав, линия B+ должна быть ближе к 19в? Просто по схеме еще раз прошелся, в этом моменте на PQ53 должно быть падение?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
PATER
3696
03 фев 2015, 16:59
PATER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
korsar86
17
4590
19 ноя 2016, 22:46
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (La-5894P) Циклическое включение
Voffka212
2275
22 апр 2016, 15:16
varupaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
4123
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hammerxp и гости: 31
