Текущее время: 22 ноя 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 21:51
Всем привет! Ситуация в следующем, были артефакты, заменил видеочип, артефаты пропали, через 5 минут полностью отрубается, индикатор на кабеле погасает и больше не загореться.
На плате присутствует 3,3В на флешке биоса (активности нет), на кнопку включения в разъеме клавиатуры 3,3в есть. Куда начать копать, кто скажет?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330-A) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:57
Добавлю, не на одном кварце активности нет....
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 16:47
Напряжение на L7770?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 08:24
На каких катушках присутствует питание и какое?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 14:23
1,10В
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
Кроме L7260 3.3В; L7770 1.1В;L7330 0.02В;L6995 3.45В; все остольное по нулям
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:47
Какое потребление на лабораторнике? При нажатии кнопки включения показания меняются? На кнопке включения должно быть где-то 3,42-3,45V
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:50
там шимка есть, она формирует 1.5\1.35 на vram. вот она могла и помереть. частая проблема на этих платах
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:59
1.10 - это норма, померяй сопротивление на корпус от часового кварца. Должно быть ~ 1500 попугаев. Мерить на прозвонке полупроводников.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 16:13
Потребление на лабораторнике 0,00А при нажатие на кнопку включения не чего не меняется;
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Частоты на кварце нет, сопротивление безконечное
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:39
Ну как 0.00 А, если какие то напряжения поднялись, должно быть хоть 0.01 - 0.02 А..... Что то не так ..... Если 0.00 А то он от батарейки пытается, нужно тогда в районе зарядника смотреть. .... Если паял видеочип, начни от него, чудес ведь не бывает, замерь сопротивление по питанию видеочипа, замерь сопротивление на кондерах под видеопамятью, бывает при пайке компаунд память поднимает, пороверь шимку питания видеочипа. Очень настораживает что потребление 0,00.....
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 18:20
Ну вот, если нет генерации на часовом кварце, включения не будет. МСР79 если дохнет, по генератору часового кварца, сопротивление порядка 200 - 400 ом. А если бесконечность - первое что приходит в голову - нужен реболл. В конце концов полчаса потратить не проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820-2330-А) A1286(820-2330-A)нет автостарта без акб.
в форуме Apple
slashok
4783
24 авг 2015, 21:19
slashok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2330-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
arseniy1991
12 июл 2016, 13:04
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1286 2008 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
NymVetamin
11 мар 2021, 16:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 29
