Текущее время: 01 июн 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: HP M6 (LA-8712P) ANX3112
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:24
Добрый день Всем!
Попал с диагнозом не включается, разобрал - залитие в районе шлейфа на включение питания и выход на VGA.
Почистил, убрал замыкание. Появилось питание на старт. Включается, на экране ничего. Промерил LVDS, нашел отсутствие питания на контактах 1-3 (3.3 в), остальные есть. По схеме добрался до DIGON на ANX3112. Так понимаю его под замену? Еще подскажите есть на него аналоги? Доноров полно, а вот ANX3112 нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP M6 (LA-8712P) ANX3112
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 14:35
Q29 проверь. ANX3112 не трогай пока.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 13:20
на истоке и затворе 3в, на стоке 0, я так понял не открывает. (еще знаний не хватает, теряюсь с открытием закрытием положительным отрицательным напряжением)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:48
TL_ENVDD проверь этот сигнал на 9 ноге ANX3112, должен быть высокий уровень. Высокий уровень TL_ENVDD откроет N-канальный Q28B, и на затворе P-канального Q29 будет низкий потенциал, что откроет его, и +LCDVDD пойдет на матрицу. Если не так, то похоже на ANX3112.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY M6 (LA-8712P) Опознать ШИМ
sonata66
2749
07 окт 2020, 16:56
ashotvaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m6-1103er (la-8712p rev 1.0) нет изо,только подсветка
zero101212
25 июн 2014, 12:20
zero101212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1023 (la-8712p) не известный елементы
Kopew
03 июл 2014, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
19ruslan87
18
5018
12 июл 2014, 10:11
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 1101er (LA-8712P) Нет инита
console-master
01 авг 2014, 18:31
SystemX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
