Текущее время: 03 июн 2024, 04:00
mederchig
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858) то включается то нет Добавлено: 31 мар 2016, 10:02 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 22:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Казань
Lenovo G580 (20157) мать Wistron LG4858, имеет неявный дефект, то включается и работает, то не включается. Если включается, то всё работает отлично (но хаб греется вроде как больше обычного, так как палец терпит не больше 5 секунд). Стоит выключить ноутбук через windows или просто отключить бп, то после этого он запускается, но не загружается (нет картинки). С аккумулятором или без него, или только с ним ситуация не меняется. планку ОЗУ поменял на заведомо рабочую, ситуация не изменилась. разобрал, следов залития и удара нет, плата совершенно чистая. напряжения дежурки 5 и 3.3в присутствуют и в том, и в том случае.
и еще иногда бывает что при включении ноутбук стартует на пару секунд и потом выключается и через пару секунд включается снова и так несколько раз, потом он может запуститься и работать или не запуститься.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) то включается то нет Добавлено: 24 июн 2016, 15:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
cloze писал(а): Попробуй мульт погреть, я думал что прошивка, пока отпаивал флэш и припаивал стало включаться, потом опять перестало, погрел мульт - стал включаться. О новый метод ремонта придуман - в любой непонятной ситуации греем мульт))) Ноги мульта спокойно иголкой проверяются, если мульт не bga, имхо.
