Текущее время: 21 ноя 2024, 22:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:53
Доброго времени суток
Имеет меня мать от данного аппрата. Была залита в районе мульта. В итоге мульт, звук и обе микрухи дежурки в коротком.
Заменил эти елементы, мать стартонула, но не открывались U38, U39. Выяснилось, что отгнили дорожки 19В питающие Q110, Q111.
После востановления питания, материнка ни на что не реагирует, дежурок уже нет.
Менял заново мульт результата не дало. Выяснилось, если поставить чистый мульт, потребление от БП 0.00А если его прошить потребление платы 0.05А, падает LDO с 3.3V до 3.16V и грееться PU401. Короткого и с низким сопротивлением на плате елементов нет. Выпаял U38-39, отключил все возможное, оставил только хаб, мульт и чарджер (его также менял)-результат тотже.
Подозреваю, что иб...т мне мозг, что то маленькое, но как его выявить не знаю
Может у кого то была такая проблема, прошу идей
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не вклачается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:43
Перемычки размыкайте по 3,3В (схема есть в свободном доступе) и с помощью ЛБП вычисляйте виновника нагрева PU401.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:49
Раскажите как выявить виновника, если потребления, даже на LDO 0.05А? Перемычки распаяные. И почему нет потребления если мульт чистый?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:54
если нет низкого сопротивления, то лбп не поможет.
пробегитесь поиском по схеме - там от этих 3,3 ldo не так много питается.
по схеме посмотрите от чего дежурка запускается (3V5V_EN) и откуда берется.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:00
Прошитый мульт пытается что-то включить, а там КЗ и получается нагрузка на ШИМ, например сигнал SUSP, раз началось после этого.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:10
SUSP-тишина
Я тестером на кортком прозванивал каждую ножку мульта, думал короткое идет через мульт и просаживает питания. Но нет все в норме, низкого и короткого не выявленно.
По схеме дежурку включают два сигнала с мульта -
Через резистор 2.2К EC_ON - есть 3Вольта
И MAINPWON напрямую - ничего нет
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 18:50
Закрываю. Смысла в подержании темы не вижу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15974
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3957
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (Compal LA-9631p VIWGP/GR rev 1.0) нет VCC_CORE
kulibin2
4629
28 сен 2015, 20:03
kulibin2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (COMPAL LA-9631P) пропадает дежурка 5 v
rosscomservice
14 ноя 2016, 16:15
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697 и гости: 94
