Текущее время: 28 сен 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 15:35
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться!
Пришел данный бук c неисправностью - нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Бук пришел после чужого ремонта - разобран, без HDD, без АКБ, без зарядника, имел следы прогрева видео.
Заменил видео на новый (216-0833000) - результат тот же.
Подпаял post карту - бегут коды и останавливается на 28H.
С кнопки включается, выключается. Вентилятор через какое-то время начинает мослать.
БИОС - Insyde.
Нашел по форуму несколько описаний для данного пост кода:
1. Проблема в оперативной памятью (хотя, по моему, это для Phoenix больше подходит).
Без памяти - пост 21H.
2. Полное прохождение (тогда почему нет изображения)
3. Защищенный режим - проблема в CPU?
Подскажите направление дальнейшего движения плз... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 18:17
В новом видеочипе уверены?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:05
Уверенности 100% нет - заказывал на партдиректе.
Попробывать старый или пришедший перекатать на свинец или с другого места новый заказать?
Не охота плату лишний раз греть :-(
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:19
брак 3000 приходил с партса (дрова не ставились), но изо давали все.
еще у этих плат видеопамять отваливается. тем более если в другом сервисе грели.
перекатайте на свинец и видео и видеопамять для начала.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 20:08
ок. Будем попробывать...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 10:20
Спасибо всем за участие!
Перекатал видео на свинец - появилось видео.
Правда с артефактами - придется память тоже пробывать перекатывать...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l850-c6s ( Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
в форуме Toshiba
Реутов Александр
30 янв 2019, 00:32
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 - D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) post code 22 , 2E
в форуме Toshiba
Ленар
16 апр 2016, 00:32
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Post 24
в форуме Toshiba
body747
2315
27 ноя 2015, 18:08
body747 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
2172
25 дек 2021, 16:27
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6292
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
