Текущее время: 19 май 2024, 08:09
dobry
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается Добавлено: 25 июн 2016, 11:45 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
похоже на короткое замыкание в цепи 19В измерьте сопротивление за входными транзиторами ( но на обесточенной схеме, а то это похоже на то, что измеряте во время включения Александр Коваленко писал(а): С сопротивлением на разъеме ( в режиме диодной прозвонки ) следующая ситуация - 1.9 1 0.7 кз и так по кругу(
compal
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается Добавлено: 25 июн 2016, 14:07 |
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
Александр Коваленко писал(а): еще нашел транзистор, который по моему мнению пробит, так как звониться сток и исток... Смотря где установлен, он может стоять в низкоомных цепях, видика например.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается Добавлено: 25 июн 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Александр Коваленко писал(а): Да, эти замеры производились на запитанной плате. Не измеряется сопротивление в цепи под напряжением!!! Александр Коваленко писал(а): По поводу входных транзисторов знать бы где они) (схемы то нет) И чем Вам схема то поможет, покажет разводку на плате - у асусов обычно кроме контроллеров, дросселей, перемычек и разъемов ни чего на плате не обозначено позиционно. Для этого глаза есть, по дорожкам на плате отследите. И мой Вам добрый совет, для начала сходить вот сюда - viewtopic.php?f=181&t=15340 , для понимания.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается Добавлено: 25 июн 2016, 21:22 |
AVN писал(а): у асусов обычно кроме контроллеров, дросселей Их тоже нет... AVN писал(а): Для этого глаза есть А лучше мультиметр в режиме прозвонки... и кстати есть boardview.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus zenbook UX31E (UX31E v 3.0) странное поведение, не включается Добавлено: 28 июн 2016, 13:50 |
Александр Коваленко писал(а): Вопрос конкретен. Конкретен? Да не смеши! Кроме измерения мультиметром напряжения на разъёме ничего не сделано...
