Текущее время: 24 сен 2024, 22:46
siberian
Заголовок сообщения: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 18:09 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Вот немного сокращенный, по его просьбе, текст fox2trot писал(а): Заголовок: HP 15-n010sr (DA0U92MB6D0 REV: D) Пост 00, мигает reset с частотой примерно 3Гцsiberian писал(а): fox2trot писал(а): При начальном старте мульт тестирует доступную периферию, о чем сообщает выдачей пост кодов, после этого переходит на обмен с хабом. Сплошные заблуждения... Единственно, что делает мульт при включении питания, это проверяет наличие сигналов ACIN, LID_EC# и ждёт NBSWON1#. После его получения запускает процесс включения платы, в котором естественно участвует и хаб... Тестированием периферии и выдачей POST-кодов занимается хаб и CPU - самостоятельно мульт не выдаст ни одного POST-кода... На начальном этапе запуска именно CPU, через хаб, инициирует обмен с мультом по LPC... Только сейчас увидел ваш ответ. К сожалению, как раз вы ошибаетесь. Ремонт ноутов у меня хобби, основная работа - ...., поэтому знаю несколько больше чем дают даже авторизованным сервисам, правда для конкретной линейки, но принцип у всех одинаков. Мульт, после старта тестирует доступную ему периферию, после чего в режиме MASTER инициализирует ХАБ, потом процессор. При инициализации ХАБа возможен опрос периферии, когда ХАБ ведомый и только после инициализации процессора он переходит в режим MASTER по отношению к мульту. В зависимости от поколения, переход MASTER - SLAVE варьируется на разных этапах. И еще, ХАБ это жесткая интеллектуальная логика без процессорного ядра, по сути куча периферии на шине, т.ч. говорить о том что ХАБ способен что-то самостоятельно выдать кроме ошибок в регистрах, несколько некорректно, а вот мульт как раз может и должен, поскольку имеет собственное процессорное ядро. Если не убедил, можете поискать дизассемблированный исходник прошивки какого-то старого мульта с комментами. Я как-то наталкивался в сети. Старый, но наглядный. ... Отсюда и вопрос - неужто я все эти годы заблуждался, полагая, что всем на плате заведует CPU ну и контроллер ME в хабах от Intel?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 20:02 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,190.87
Сообщения: 2889 Откуда: Togliatti
Начинается все с мульта, который по шине lpc обменивается с чипсетом (как он физически реализован уже не принципиально) а через него и с процом (upstream), хотя формально это даже не обязательно ибо это как "довесок производительности" - 1 проц, 2, 4 на одной борде, не важно; Host (обычно чипсет) выставляет lframe# - шина освобождается и идет обмен данными (ну и так каждая новая порция), в зависимости от посланных команд подключаются соответствующие устройства, которые в свою очередь (чипсет опять же) могут инициализировать другие устройства уже на своих шинах (в том числе и spi) LPC это тот же isa - просто более удобоваримый, за десятки лет так толком ничего и не изменилось) http://www.intel.com/design/chipsets/in ... 128901.pdfMe - тут вообще лишний если так можно выразиться, "надстройка более высокого уровня" интела
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
siberian
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 20:18 |
fox2trot писал(а): Мульт, после старта тестирует доступную ему периферию, после чего в режиме MASTER инициализирует ХАБ, потом процессор. то есть вот так? Мульт инициализирует чипсет и CPU?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 20:34 |
amdeev писал(а): Ну, к примеру разрешить подать питание - это подходит под определение "инициализировать"? ИМХО, инициализация, это нечто другое... согласны?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 20:49 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
siberian писал(а): Мульт инициализирует чипсет и CPU сняв флешь хаба ноут ведет плохо . и чего не засунут мульт в процехаб
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
igils
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 20:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
А вот захотелось мне вообще сделать плату под себя, и с меньшим количеством деталек. И решил я, а накой мне этот мульт? Благо, интел уже много лет позволяет своим мостам штатным образом отрабатывать включение, выключение и прочие состояния ACPI, клавиатура - USB... Что там у нас еще висит на мультике и без чего не быть проекту? Обработка различных системных событий программируемыми портами? Так этого добра и в системной логике хватает, с избытком. У кого теперь дубинка? @ Рей Донован
Doc
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 22:10 |
siberian писал(а): то есть вот так? Мульт инициализирует чипсет и CPU? Нет, в современных реалиях имхо только чипсет (про cpu_vron речь конечно не веду - это несколько другое) - и слово инициализирует мне не нравится, но другое не подберу; скорее передает управление sergei21 писал(а): сняв флешь хаба ноут ведет плохо . потому что ему надо что-то делать, а он "не может" igils писал(а): И решил я, а накой мне этот мульт? ну так простой эксперимент - отключите его от lpc на каком-нибудь свежем аппарате, то есть где на нем минимум функций и своя прошивка, а у чипсета своя spi и тд; вот и посмотрим, может и действительно не нужен уже)
igils
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 24 июн 2016, 22:50 |
На свежем или не очень аппарате не интересно, лучше его сделать и заработать денюшек. И смотрим слишком узко, только в ноутбуки. Есть десктопы - там мультик так и остался мультиком. А после отмирания FDD, LPT, COM, PS/2 - еще чем-то меньшим.
Size
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 10:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
да у fox2trot вообще крылатых фраз одним местом еш. Вот некоторые из них: Цитата: Если вам однажды не повезло, это не значит что все ноуты DNS плохо собраны. Новые Леново и Асусы например, по качеству изготовления и сборке полное барахло и пресловутые DNS оставляют их далеко позади по этим параметрам. Да вообще, по всем, если уж честно говорить. По моей личной оценке, DNS идет сейчас на уровне Dell, а некоторые модели вообще на уровне HP. Сразу говорю, брендоманией не страдаю и искренне не понимаю тех, кто выбирает вещь из-за бренда, а нее потребительских качеств. Цитата: Судя по вашим высказываниям\знаниям в некоторых постах, вы и начинку ноутов редко-то видите, а звание "ИНЖЕНЕР" в этом форуме чистая фикция. Я те самые ThinkPad ремонтировал, когда вы о них даже не слышали и имею возможность сравнивать как качество так и тенденции, причем в разных ценовых категориях. Внешние "красивости" и количество защитной пленки совсем не эквивалентно качеству пластика изделия, просчету конструкции на тепло\жесткость и прочим мелочам составляющим качество. Т.ч. идите в своем сервисе народу мозги "шмурдяками" компостировать, а здесь не надо. Тут блатные не собираются и разговаривают тут на нормальном языке. Цитата: Для общего сведения, у Asus-ов, от 53-го и выше есть такая скверная особенность, на залитых часто летят процессора. У меня уже пачка их валяется и все с асусов. Т.ч. проверьте на всякий случай.
Цитата: Чукча и читатель и писатель. Продолжать могу до бесконечности ребята. Единственное что приходит на ум, чтобы разработчики этого чудесного форума ввели такую функцию как возможность игнорировать сообщения от некоторых пользователей. Было бы круто.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
siberian
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 13:10 |
Doc писал(а): Однако личные сообщения от недругов разрешены. A если настроить, то будут автоматом удаляться...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 14:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Да какая разница, жалко что-ли, пусть пишет... ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- sergei21 писал(а): и чего не засунут мульт в процехаб Скоро засунут... И все это хозяйство припаяют на шлейф матрицы ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- siberian писал(а): ИМХО, инициализация, это нечто другое... согласны? Да согласен, но если честно, мне глубоко фиолетово, я ремонтник а не философ... Шизиков в мире дофига, вспоминаю, как где-то в конце 90-х, когда мы начинали собирать компы, подходит паренёк, долго спрашивает про биос, кмос. батарейку и т д. Потом признался, что хочет с помощью компьютера отмотать время назад... Интересно, получилось у него?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 14:54 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 166.08
amdeev писал(а): Скоро засунут... И все это хозяйство припаяют на шлейф матрицы Когда ждать? Я только-только классику начал осваивать.... :(
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 15:49 |
TSARIVAN писал(а): Когда ждать закон мура почитай.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 16:07 |
sergei21 писал(а): закон мура почитай. Читал как-то...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 25 июн 2016, 19:11 |
amdeev писал(а): Потом признался, что хочет с помощью компьютера отмотать время назад... Интересно, получилось у него? Может личное и отмотал, а для всех остальных - нет... amdeev писал(а): Шизиков в мире дофига Эт точно! Ещё в советские времена работали у меня двое - как потом оказалось, оба постоянные пациенты психбольницы. Пока у них не замкнет что-то в головушке - вполне нормальные парни...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" Добавлено: 26 июн 2016, 08:45 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 368.57
Сообщения: 1107 Откуда: Уфа
siberian писал(а): Эт точно! Ещё в советские времена работали у меня двое - как потом оказалось, оба постоянные пациенты психбольницы. Пока у них не замкнет что-то в головушке - вполне нормальные парни... Два дебила - это сила.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Кто на плате "хозяин" [РЕШЕНО] Добавлено: 26 июн 2016, 19:19 |
vlad77 писал(а): Два дебила - это сила. Они были отнюдь не дебилы...
