Текущее время: 28 июн 2024, 15:59
solik
Заголовок сообщения: X75VB (mb: x75vb rev 2.0) не работает дискрет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2016, 00:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7314_1387290763.jpg) |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 16:20 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Приветствую! Прошу помощи. Итак по порядку: пришёл аппарат с заявленным дефектом "при подключении адаптера, внутри высокочастотный звук. после ремонта в другом СЦ". После диагностики: КЗ на плате. После вычислений причин пришел к ХАБу (заменил ХАБ на SLJ8E), силовое КЗ ушло, но ШИМ дежурки продолжал греться и КЗ было по слаботочной цепи, виной оказался мульт (заменен на IT8517E HXS). Аппарат ожил и начал стартовать. Но, в диспетчере отсутствует дискретное видео. ЧИП видео заменен на донорский ( с упавшего ноута), проблема осталась. Визуально вокруг видухи прошарился на предмет сколов и смещений SMD, не нашел. По напругам: 0,9В на видуху приходит. Ткните плиз куда ещё обратить внимание, бо за неимением смемы совсем тяжко. Мож она по ID не распознается, так где это посмотреть?. Спасибо.
Pupkin
Заголовок сообщения: Re: X75VB (mb: x75vb rev 2.0) не работает дискрет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 04:14 |
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 04:59 Наличности на руках: 153.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 104 Откуда: Краснодар
solik писал(а): На фоне этого возникает вопрос: участвует-ли проц в переключении график? если вывод через гпу то вряд ли было изо-- у Вас гпу не определяется как устройство скорее вывод через хаб-- тогда проц участвует.. хотя внешний коммутатор тоже неисключен.. у Вас плата в руках-- смотрите че куда SR0TX, SR0EW какая разница-- fdi и там и там есть.. и ващето коммутирует графику хаб-- проц только гонит оба видео по fdi.. в разделе биосов много Ваших.. ещё вдруг хаб перемарк из нм65-- много брака 65х туда идёт, китайца радый.. будете чего менять пятаки проверьте..
AVN
Заголовок сообщения: Re: X75VB (mb: x75vb rev 2.0) не работает дискрет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июн 2016, 19:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Dutov писал(а): Кстати ссылку пожалуйста дайте на бордвью от этой платы у самого такая лежит в ремонте с оторванными пятаками под хабом. А поиск по форуму сломался, так понимаю? viewtopic.php?p=297131#p297131
