igils писал(а):
Инициализации совсем нет, или все же на каком-то посткоде останавливается?
Про посткоды не скажу, тк в ремонте посткарты не использую совсем.
igils писал(а):
FSergey писал(а):
Первый - эта плата должна работать на одной встройке?
Судя по схеме - да, только лучше все упоминания uma@ поставить, как требуется.
По первому вопросу разобрался - встройка нормально работает без переделок со снятым чипом дискретного видео (после замены хаба бук ожидаемо дал картинку), после чего был заменен RTL8105E на RTL8111E (на схеме указан и тот и тот и 15 нога через резистор притянута к земле, на плате не смотрел, но сетка после замены работает).
А вот по второму вопросу как понимаю никто не хочет делится информацией. Придется по старинке наугад хабы менять, как предпоследнее средство ремонта подобных дефектов.
Завтра погоняю и закрою тему тогда.
