Текущее время: 22 ноя 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 12:49
Acer V5-571
Платформа Wistron Petra UMA
Попал ко мне уже после какой-то мастерской. были паяны PU4301, PU4401, PC4404, C5905
Собственно проблема, плата включается и тут же выключается. Через несколько секунд после выключения глохнет дежурка и можно опять пробовать.
Биос шился с офсайта. Флешка менялась.
При замерах выяснилось, что после нажатия кнопки питания поднимается дежурка и на PL4501 0.4 вольта, на PL4601, PL4301, PL4401 по нулям.
PU4401 PU4301 поменял на те, что дожны быть по схеме, ничего не поменялось. Есть у кого идеи?
 Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:50
Заменил PU4601, на PL4601 при нажатии кнопки включения стало появляться 0.8 вольта, POWERGOOD не поднимается. Все так же через секунду-две вырубается, остальные питания не поднимаются
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 17:07
шимками мульт управляет
с него и начинать измерять
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 08:49
смотрите сопротивление на дросселях. где то короткое.
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
схема у вас есть?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 09:39
Схема есть, короткого нет. Включается плата на разное время, от долей секунды до 3-4 секунд (чаще на меньшее время), во время включения греется хаб, не калится, а просто нагревается, градусов до 30-40. Его на всякий случай махнул на новый, безрезультатно.
На LPC глухо, ресет не снимается, но по схеме он и не снимется, пока не придет сигнал ALL POWER OK, а он не придет, так как 1.5 вольта и 1.05 вольта не поднимаются
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 10:08
появляется питание на флешке? мульт читает флешку?
 Заголовок сообщения: Re: V5-571 (Wistron Petra UMA) Включается и сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 10:12
Питание есть, конечно читает, раз плата включается. без флешки или прошивки в ней плата не реагирует на кнопку
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Плата запустилась, оказалась битая RT8207 (странно, ставил новую), все питания появились. Сейчас все проверю, если норм - закрываю тему
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 30 секунд: ----------
Итак, резюмируя:
замена RT8207, FDMS3600 2шт в питании ядра и графики проца
Бука ожила, полет нормальный
Всем спасибо за участие
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины
Leo_vrn
1607
14 авг 2020, 22:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
kyp
1056
06 июн 2022, 12:40
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает
yozas
01 авг 2015, 08:53
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 17:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ
Wero
23
4263
25 июн 2018, 14:16
Wero Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 99
