Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:09
Добрый день. Имеется плата Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0. Проблемма такова, после обновления до UEFI BIOS (бета версия), начались проблеммы с DualBios, а конкретно после перезагрузки включается DualBios и начинаются циклические перезагрузки. Решается только прошивкой через программатор, но после 2-3 перезагрузок опять слетает.
И самое интересное, плата включается только если прошить UEFI BIOS. Ребят может кто сталкивался, откудя взать простой биос не уефи.
С офф. сайта качас версию F8, прошил программатором MiniPro, плата не запустилсь, перезагружалась после 2х секунд включения.
Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P67X-UD3-B3 rev 1.0 постоянно слетает UEFI BIOS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 13:04
Может проблема в флешке?
Мы с таких плат просто снимали вторую микросхему :-):
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 19:11
Т.Е если снять чип m_bios, плата заработает?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:43
Нет, основной биос оставляете, снимаете вторую флешку с надписью B_bios.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:53
Ладно, спасибо большое. Попробую напишу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 14:45
Сейчас стоит такая плата,отпаял одну флешку ,вторую заменил ,все работает
До этого раз в неделю приходилось шить обе флешки,не было картинки
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 21:45
Честно говоря, я тоже снял флешку, а флешку основного заменил, но тут другая проблема, нет подходящего проца для проверки :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:48
У этой платы с этим постоянные проблемы сам лечился таким способом -помогает.как вариант можно поменять сразу две флешки так как по зоводу стоят и новые не очень по качеству.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga p67x ud3 b3 нет питания процессора
в форуме Gigabyte
GrGosha
20
2357
07 мар 2023, 21:11
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G780 (la-7983p) Постоянно слетает BIOS, не работают USB,sata
sfblzuk
3901
15 мар 2016, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq CQ58-329ER (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) Постоянно слетает прошивка BIOS
pegasuss72
3471
03 фев 2017, 22:16
pegasuss72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn rs780m03a1-8ekrs2hm постоянно слетает BIOS
в форуме Foxconn
cabancho
18 июн 2018, 19:21
cabancho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
3985
15 янв 2018, 18:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Redl и гости: 16
