Текущее время: 18 июн 2024, 20:12
lorgan
Заголовок сообщения: es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июн 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2013, 15:00 Наличности на руках: 116.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Лобня
И так проблемы целых четыре: 1) Из всех Bios, которые есть тут и на дружественном сайте, ноут условно работает только с двумя прошивками отсюда viewtopic.php?f=59&t=47411&hilit=%2Aes1+131%2A и отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=126929 , обе прошивки 1.06 2) С этими прошивками ноут включается и работает нормально, но не выходит из сна ни на родной винде (8.1), ни на 10. (с дровами экспериментировал) 3) Если выключить ноутбук, то он включается как будто была выдернута батарейка Bios, то есть включается-выключается три раза подряд, потом включается и работает. (опять глюк на родной винде, 10 и на Ubuntu, часы зависают на том времени, в которое был выключен ноутбук). Батарейка живая - 3v 4) Обновление Bios (любой версии 1.17-1.22) из под винды превращает ноут в кирпич и приходится опять шить программатором (флешки читаются и шьются без ошибок через переходник 1,8v) P.S. В ноуте все работает, кроме вышеуказанных проблем. Может кто скинет еще пару прошивок, желательно 1.17 и выше.
![](images/spacer.gif) |
FLEET
Заголовок сообщения: Re: es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 13:02 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
lorgan писал(а): И так проблемы целых четыре: 1) Из всех Bios, которые есть тут и на дружественном сайте, ноут условно работает только с двумя прошивками отсюда viewtopic.php?f=59&t=47411&hilit=%2Aes1+131%2A и отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=126929 , обе прошивки 1.06 2) С этими прошивками ноут включается и работает нормально, но не выходит из сна ни на родной винде (8.1), ни на 10. (с дровами экспериментировал) 3) Если выключить ноутбук, то он включается как будто была выдернута батарейка Bios, то есть включается-выключается три раза подряд, потом включается и работает. (опять глюк на родной винде, 10 и на Ubuntu, часы зависают на том времени, в которое был выключен ноутбук). Батарейка живая - 3v 4) Обновление Bios (любой версии 1.17-1.22) из под винды превращает ноут в кирпич и приходится опять шить программатором (флешки читаются и шьются без ошибок через переходник 1,8v) P.S. В ноуте все работает, кроме вышеуказанных проблем. Может кто скинет еще пару прошивок, желательно 1.17 и выше. Замерь напряжение, сопротивление +3V_RTC и проверь D36, похоже что чип помирает. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif)
shat
Заголовок сообщения: Re: es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2016, 17:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Вот эти попробуйте Вложение: ROM.rar Они правда с чистым DMI.
lorgan
Заголовок сообщения: Re: es1-131-c77v (DAZHKDMB6E0 REV E) Ищу BIOS, все на сайте перепробывал ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июн 2016, 12:44 |
paki писал(а): А микруху флешки поменять не пробовали? менял только основную, метровую флешку не нашел. FLEET писал(а): Замерь напряжение, сопротивление +3V_RTC и проверь D36, похоже что чип помирает. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) Диод живой. Напряжение +3V_RTC - 2.9V, сопротивления 14.7 KОм shat писал(а): Вот эти попробуйте нет ИЗО
