Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 16:08
По началу не реагировал на кнопку
В районе тача гнильё поменял, контакты востановил, мульт 9012 поменял и прошил его и заодно флешки биоса прошил
на кнопку стал реагировать, но перезагружается каждые 4 сек.
не поднимается основное питание проца PL22, PL21, PL20
транзисторы прозвонил КЗ нет
Стал проверять шим ISL95836HRTZ запитываетcz, VRON выдает, pgood по нулям, ну думаю ШИМка дохлая, заменил на новую, нечего не изменилось
смотрю далее, на процессор питание на PL9 есть 1.5v а сама шимка PU6 RT8207MZQW не выдает PGOOD (0.08) странно, может так и должно быть, с донора перекинул шимку вообще 0 PGOOD стал
потом уже стал мульт рассматривать, не заметил что спаялись 94 и 95 контакты SYSON на землю получается коротило, разомкнул контакты нечего не поменялось. на контакте SYSON - 3.3v есть. Вот не знаю уже что с ней делать
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (LA-7912P) залитик, бесконечные ресеты
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 02:09
Не многовато ли??
После восстановления гнилья биос перешивали? На этой платформе он слетает на раз..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:53
По схеме на pl9 - 1.5v других питаний проца нет
До проца думаю нет смысла проверять все питаловки vron же мульт выдаёт на основную шим проца значит другие питаловки все работают
Шил Мульт и биос после восстановления гнилья
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 23:31
Посмотрите, может что-то другое усаживает PGood
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 00:18
1,05 V есть ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:32
1.5 есть на ОЗУ смотрел
У меня ревизия 1.0 а схему нашел только на ревизию 0.4
Смотрю по схеме проц питается через драйвера PU12 и PU11 у меня они с завода не распаянные, ISL983 управляет транзисторами
нет только питания:
PL20, PL21 - +CPU_CORE
PL22 - +VGFX_CORE
На ISL95836HRTZ - VRON 3v приходит, PGOOD не выдает
VR_HOT# - 1V
ALERT# - 1V
Снял резистор PR177, шимка выдала 1.1V. Значит проблема не в ней, наверно мульт с донора проблемный или мост умер. начну с замены мульта
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:55
заменил мульт. тоже самое. осталось мост поменять(((
Может моя прошивка под мульт кривая. Вообще под биос и мульт с одного дампа шить?
у меня под мульты колекция прошивок под биос отдельно нашел
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:40
бук то включался, то уходил в ребут. особых следов залития не было.
после промывки платы вообще не включался.
менял RT8207MZQW,TPS51212DSCR, RT8205LZQW
началось то же самое - циклический ребут
все выше замеры точно такие же и у меня
помог пост
DED1 писал(а):
Acer TravelMate P253-M-33114G50Mnks
Матплата Q5WV1 LA-7912P Rev.2.0
Был в циклической перезагрузке. Помогло восстановление контрольной точки (http://t-hex.livejournal.com/174832.html )- соединил вокруг неё дорожки-ноут ожил и штатно включился.
файлы 4 мб и 1 мб
я ни биос ни мульт не прошивал
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 08:44
Ачуметь. Благодарю. Да сгнила эта контрольная точка 19v дорожка в район проца уходит. И на глаз не бросается, под микроскопом отлично видно что нет пятока.
Хорошо что мост не заказал, у меня дурная привычка. Незнаю что делать меняю мост. Буду стараться очень внимательно осматривать плату под микроскопом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV:2.1) НЕТ ИЗО, с оперативкой бесконечные ресеты
Sanches524
14
4900
22 май 2016, 22:07
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
leonvn
19
3773
26 дек 2018, 23:49
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D ( N61DA) Пляшут ресеты
Kant
25 ноя 2016, 13:55
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power on sequence: Поподробнее про ресеты и другие сигналы материнских плат
Zhanbolat
13 фев 2020, 13:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Залитик, ищу детали
Johnson
11 мар 2015, 11:49
Johnson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
