Текущее время: 26 май 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: asus pqc rev2.02g нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 22:52
asus pqc rev2.02g запускается, после 5сек перезагружается и больше не перезагружается!
все напряжения в норме клок есть, нет пост-кодов!
 Заголовок сообщения: Re: asus pqc rev2.02g нет пост-кодов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 14:04
внимательно посмотри что утебя за материнка нет такой материнки asus pqc rev2.02g . биос шей
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 18:46
Да ошибочка вышла мать asus p5qc rev2.02g.
Биос прошивал несколько раз.
Ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 19:00
флышку поменяй , питание флышку приходит
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 20:17
Питание на флешке есть, зачем флешку менять если она норм считывается и записывается на нее инфа.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 00:40
бывают такие платформы, которые требуют флешки только от определенного производителя и ни за что не хотят признавать рабочие флешки такого же объема от другого производителя. В результате ноут не стартует. Этот факт тоже приходится учитывать при ремонте ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 00:50
Материнка десктопная, а не ноутбучная и флешка родная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G пост код 1E
в форуме Asus
NEME$I$
15
9989
19 июл 2014, 15:23
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p6t se rev 1.02g пост код е8
в форуме Asus
murodmtx06
14 ноя 2016, 16:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO64D (asus n61da) Нет пост кодов и греется
Stratavarius
27 дек 2015, 19:08
Stratavarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX нет пост-кодов
в форуме Asus
or1on avr
17 ноя 2014, 16:52
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A78L нет пост-кодов (отсутствует сигнал PWM на uP6281).
в форуме Asus
FatalError
7048
19 янв 2015, 14:40
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Qwesta и гости: 12
