pewrwomaj писал(а):
это проблемма моста
В смысле севера? Это предположение или утверждение и на чем основано? И в чем для моста, в данном случае, отличие от чего ноут запитывается, от зарядного или от батареи? Что то у меня не получается найти связи...
Сегодня вернулся к этой материнке, легче не стало, только добавилось непоняток. Родной стоял проц Т2390 (533 шина), ставлю Т5450 (667 шина) - с ним почти всегда есть изо, для проверки воткнута флешка загрузочная с мемтестом, стартует автоматом, так вот с этим процессором может даже секунд 10 отработать. Дальше беру Т3500 (шина 800) - с ним мемтест отпахал минут 40, потом сам выключил.Тут первые под подозрением север, клокер, сокет (как вариант неконтакт по сигналам CPU_SEL). Это все если только думать про частоту FSB, как к этому привязать режим батарея\зарядка так же не пойму.
Пошел по самому простому пути - нашел в трупах компал 3551, по схеме там такой же клокер, в реале стоит slg8sp510, в каком состоянии он не знал, поставил - ничего не поменялось, лишь в нагрузке зависает. Вернул родной клокер - все работает, причем во всех вариантах акум\зарядка и с любым процем.
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
Бредятина. Жду когда заглючит опять
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
