Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: питание процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 05:58
Привет! Есть плата ga-b75m-d3v с редким сокетом-отсюда и проблема(1155 сокет). Дело в том что по словам клиента сгорела разетка там все замкнуло и компьютер не включается. На материнской плате был пробит транзистор dq 2(k03b7) все остальное как бы целое. после замены его плата стала стартовать но процессор не стартует-вечно холодный-на плечах транзисторов питание есть. Каковы шансы что процессору капец? тестового процессора такого нет.
 Заголовок сообщения: Re: питание процессора
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:05
dimanicolayev писал(а):
с редким сокетом
Ну редкости абсолютно никакой
на которых плечах и какое питание? мне дак лично кажется что только 12в раз
Давайте определимся с питанием на дросселях фаз проца, с ним и без него
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 08:59
для нашего района редкость
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
да 12 вольт на входе. а на дросселях картина кстати такая- dl1 -1.1 вольт на dl 2 dl3 dl 5 - 0 вольт, на dl6 -0.9 вольт что с процессором что без него. Получается или ключи или шим процессора походу...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:07
Посмотрите это питание ядра или видика? скорее ядра, вот туды и копайте, хотя, по идее на видике не должна напруга без ядра подниматься
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:13
Я так понимаю схемы нет. Ключи легко прозвонить, а на ШИМ вероятно есть datasheet. Больше информации...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:14
В какой цепи стоит? в питальнике проца?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
если так, то смотри шим, низкоомные резюки в области транзюков и шим
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:53
vdd + 5 вольт а vccp кторое как я понял формируется от vdd 0,2 вольта вместо пяти а шим 95836hrtz. Такой даташит блин что ничего на нем нету толком....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 09:55
https://www.rom.by/files/isl95836.pdf
Не факт, что именно шим
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:03
я по этому даташиту и смотрел. на 19 ноге нету 3,3 , на 36 ноге нету 3,3, на 40 ноге нету 5 вольт на 12 нету пяти вольт. Даже если не смотреть обвязку получается следующее-на шим поступает напряжение питания а он ничего не выдает. даташит конечно дохненький, по нему схему не увидеть...но по всему видимо шим виновник торжества...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:07
dimanicolayev
Еще раз повторюсь, не факт
Проверьте обвязку сгоревшей фазы и шим, но и конечно шим
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:29
tureckiy писал(а):
dimanicolayev
по обвязке пробежался-все по номиналу, сейчас он вообще циклами ведет себя включается выключается-и что интересно даже мост не греется-такое ощущение что трабл там не только с процессором...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:32
dimanicolayev
Включайка-выключайка это нормальное явление если проц непроинициализировался, еслиб все питания на проце присутствовали, то можно смело было шить биос, либо менять проц, кстати попрорбуйте прошейте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:33
tureckiy писал(а):
dimanicolayev
я вот тоже думал прошиться с одной стороны-а потом во первых тут две флешки и биосы на них не нашел в интернете, а во вторых фазы от биоса врятли появятся...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:37
dimanicolayev
Меня смущает, что у вас на дросселях есть 1.1 и 0.9 вольта, как бы все питания есть
Дайте ревизию мамки и я вас пошлю прямо к биосу :-)
2 флешки это норма если там написано M_bios и B_bios
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Так-то проц то скорее всего придется подкидывать, если пробило транзюк по питанию проца в верхнем плече
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
а лучше этот проц проверить на другой матери
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:46
была бы возможность) с этого и началась вся тема) да и как питание-оно не на всех дросселях ведь, щас биос прошью для успокоения совести да отпишусь... а ревизия 1,1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:48
на ваш вкус и цвет
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
шейте обе флехи, либо м биос но тогда б биос сдувайте
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:54
tureckiy писал(а):
на ваш вкус и цвет
А там за биосы такие? у меня то программатор bin шьет а там какие то f 13....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:56
:hi_hi_hi: dimanicolayev
переименуй в BIN это же очень просто, даже на рабочем столе просто можно правой кнопкой мышы переименовать
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Правда все равно думаю не поможет
Проц проверь
Смущает одновременно и то что напруги есть на ядро и видик, но на других фазах нули, не знаю особенности матерей на 75-х хабах, может они появляются только после инициализации проца, может после появления повергада, но судя по вашим замерам на шим, либо он дохлый либо проц, либо кто-то не дает ему разогнаться
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:05
Биос ничего не дал как и предполагал, думаю что шим...процессор чтобы проверить буду ждать этот сокет....возможно и то и другое...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 10:47
Оказался помимо транзистора битый сам процессор. Проблема решена, всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A300D-158 (DABD3GMB6E0) питание процессора
в форуме Toshiba
adminqwerty
16 дек 2014, 14:22
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
antoshka1
2413
22 дек 2014, 20:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55D (AMD) Питание видео чипа и процессора
3150mAh
5252
25 дек 2014, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора
danilnik
18 янв 2015, 13:06
danilnik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JMurda и гости: 18
