Текущее время: 28 сен 2024, 21:20
 Заголовок сообщения: Замеры напряжений питания PS4
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 00:05
Друзья, если у кого есть PS4 либо придёт на ремонт, замерьте напруги питания главного проца, без нагрузки и в момент запуска встроенной Playroom. А ещё лучше и количество включающихся фаз. И не помешает температура проца и памяти в момент показа Playroom.
 Заголовок сообщения: Re: Замеры напряжений питания PS4
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 20:08
Сразу после старта консоли вкл 4 фазы 1.23V.Пока мигает синий светодиод, дальше померять не успел, выключается по перегреву.(три пика и тухнет) Кстати неисправность была при приеме в ремонт включается и через секунду - две выключается. Кратковременный прогрев чипа ничего не дал. Решил перекатить шары интереса ради, уже 3 часа - полет нормальный, консоль ожила. Уважаемые, может кто в курсе, меняется ли чип cxd90026 без програмных последствий? Потому как есть они в продаже по привлекательной цене.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:36
Меняются все 3 чипа вместе, в каждом свой ключ, а может наоборот 1 ключ во всех чипах, но проверено при пересадке рабочих чипов запуска нет. Сейчас можешь померить напруги, у меня в момент запуска меньше чем 1.23, и при запуске playroom. Никак не решусь на реболл, неисправность у меня какая-то неребольная, да и трафарета нет.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:49
ilushkin85
меняются все три чипа какие ? cxd90026, cxd90025 и еще какой ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:43
еще двд привод
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 05:57
а как же на али процы продаются ? нет смысла покупать ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:23
Можно слить ключ с живой консоли. Считывается в онлайне при старте, анализатором спектра, отдельно из дампа биоса не достать. Если консоль умерла до этого, бесполезно менять проц.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 10:57
К процу идет bios, syscon.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11240
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замеры
gusak
26 мар 2018, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330A) не вкл, замеры есть
в форуме Apple
chapaew
24 авг 2016, 10:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замеры на планке матрицы
в форуме LCD
sakaban
11 июн 2017, 03:33
Irbor Перейти к последнему сообщению
