Текущее время: 27 сен 2024, 16:21
WriterA
Заголовок сообщения: HP nx6125 (LA-2541) залит пивом непонятно куда рыть Добавлено: 26 сен 2011, 21:31 |
Зарегистрирован: 18 май 2011, 13:04 Наличности на руках: 67.00
Сообщения: 11 Откуда: Рыбинск, Ярославской обл.
Знакомый принёс ноут HP nx6125 материнка (LA-2541). Случайно залил пивом, после чего нет старта. В целом всё выглядит ничего, только были следы коррозии на контактах некоторых элементов U36, PQ17, PQ11, PU26 (см. прилагаемую фотку). Всё отмыл. Результат нулевой. На плате ничего не грелось, однако пристальный осмотр выявил подгоревшие резисторы в районе подключения аккумулятора PR4, PR7. С акумом не включал, без него ничего не греется. Резисторы снял, сопротивление соответствует номиналу, указанному на корпусе резистора. Схемой на этот ноут не богат. Прозвон практически ничего не дал. Не могу понять как связаны между собой элементы со следами пива и подгоревшие резисторы. Надеюсь на подсказку добрых людей имеющих схемку.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: HP nx6125 (LA-2541) залит пивом непонятно куда рыть Добавлено: 06 окт 2011, 14:38 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
WriterA писал(а): Сегодня хозяин притащил зарядку... Подключил, и сразу увидал дым от означенных подпалёных резисторов. Сразу пришлось выдернуть питание. Далее осторожно подключал опять зарядник и замерил напряжение на резисторе RP4. Так вот с одной стороны на него приходит 18,6 В, а с другой 6,6 В, и это при его номинале 470 (т.е. 47 Ом) как я понимаю. Куда он подключен вызвонить пока не удалось, собственно почему и просил у имеющих схемку посмотреть в каком направлении рыть... Второй резистор тоже коптит но похоже не так сильно как этот... Замеры напряжений на МАХ1999 не проводились по выше означенной причине... макс проверяй,ключи в обвязке.здесь схемы не надо.достаточно даташиты покурить.
