Текущее время: 15 июн 2024, 23:18
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3H короткое по +5 standby Добавлено: 28 июн 2016, 18:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,586.35
Сообщения: 11547 Откуда: Ульяновск
svv1980 писал(а): Вывод питания +5 standby на материнке 190 ом. Похоже на что он уходит в КЗ после подачи напряжения. Никуда он не уходит. С большой долей вероятности, коротко по 3V_DUAL. Кто выступает в его роли - не скажу, платы у меня такой нет. Проще поискать на плате, куда идет +5VSB (один из кандидатов - стабилизатор около хаба в корпусе TO-223). Скорее всего может быть еще один стабилизатор в корпусе TO-252 недалеко от разъема ATX. Вот по их выходам и может быть короткое в следствии издыхания какого-то потребителя. Там перечень небольшой: сеть, MIO, хаб.
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-D3H короткое по +5 standby Добавлено: 01 июл 2016, 13:34 |
svv1980 писал(а): Выпаял кондер и стабилизатор - но КЗ так и осталось. Было бы удивительно, если бы КЗ ушло при снятии стабилизатора, ни одним своим выводом не сидящим на земле. Что смотреть - уже писал выше.
