Текущее время: 06 ноя 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:55
ENTF71BM (Z5W1M LA-B511P)
Был залит не сильно в районе
U24 (APE8990GN3B DFN 14P DUAL LOAD SW),
PQ501 (AON7408L / 30V N-Channel MOSFET)
PQ502 (AON7506 / 30V N-Channel AlphaMOS)
не реагировал на кнопку.
Помыл, заменил шимку 8990, поменял ключи.
Стал реагировать на кнопку, поднимает до 0.2А и тишина.
Включается с кнопки и выключается, дежурка прощупывается, проц греется.
Аккумулятор заряжает.
Уже всё всё пересмотрел, ничего не могу найти.
Постов нет, постилка в mini pci-e не включается. :cry_ing:
схема (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf)
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:16
Настала пора BIOS прошить
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:52
Где б его взять, на форуме что-то не нашёл (((
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:07
Да ладно !
viewtopic.php?p=332433#p332433 , viewtopic.php?p=274976#p274976 , viewtopic.php?p=263664#p263664
выбор-то какой !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:09
Все биосы перебрал, не помогло.
Также как и было, стал реагировать на кнопку, поднимает до 0.2А и тишина.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:07
Заменил ещё шимку 8990 и мелочь вокруг, появилось питание на mini pci-e слоте.
перезаписал биос.
подоткул пост карту, обмена по шине нет, сброса нет, постов нет.
прогрел с флюсом проц, вообще тишина.
склоняюсь что проц дохлый.
Заказал с ебея, придёт поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 09:31
moz komu nado bios
packard bell
Z5W1M LA-B511P
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
zabyl
ec bios
packard bell
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
5297
16 янв 2017, 17:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
7277
03 окт 2018, 12:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ES1-511 (Z5W1M LA-B511) Низкая частота процессора
Алекс1973
24 окт 2026, 22:10
Алекс1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-511 C7BZ (la-b511p) Нет инициализации
lexterforum
12
2130
12 июл 2019, 13:14
lexterforum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (LA-B511P) Биос
mredik
12
1138
02 июл 2025, 11:34
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, Dmitry20, Firewell, giml2006 и гости: 88
