Текущее время: 02 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: sve1711g1rb (Z70CR) Установка i7
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:40
Добрый день! Нужна ваша помощь, после замены процессора выключается ровно через 30 мин. До этого стоял B970 заменил на i7-2630qm. Пробывал шить другую версию биоса с форума, не помогло. Родной дамп прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: sve1711g1rb (Z70CR) Установка Cure i7
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 17:43
safmax
При такой замене ещё PCH HM70 на HM75-6-7 менять надо, иначе будет выключаться, это нормально.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:30
shat
Если поменять хаб на hm75 он будет работать? Не сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 21:35
нет, читай поддержку процов хабами на оффсайте Intel. Под твой проц ТЫЦ Только если установлен HM70, то не стоит туда совать 65\67 PCH.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:18
я бы ещё задумался про количество фаз питания проца... для i7 их как правило надо 3шт
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 00:38
В течении 30 мин работает в любых нагрузках отлично
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:47
KcapDac
HM65-67 не смогу запустить на этой плате? На юсб-3.0 пофиг. Я так понял с МЕ-регионом нужно будет повозится.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:02
Не могу сказать, подобным извратом никогда не занимался.
 Заголовок сообщения: Re: sve1711g1rb (Z70CR) Установка Cure i7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 08:04
Добрый день. Поставил мост HM65 вместо HM70 ноут завелся без всяких проблем с core i7. При включении нет ошибок про me-регион, хотя в биосе пишет unknown. Как и предполагалось USB 3.0 работает в режиме только 2.0. Уже 5 часов на тестах полет нормальный. Может кому пригодится инфа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1711G1RB(SVE171B11V) (MBX-267_Z70CR_MB_UMA) Выключается, греется хаб
в форуме Sony
Neadekvaten
16 июл 2018, 12:14
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171G11V (MBX-267 z70cr) номинал резистора R2715
в форуме Sony
yuraspb
21 июл 2014, 18:02
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (Z70CR MBX267) нет изображения, отключается через 40сек
в форуме Sony
set-762
26 дек 2014, 18:37
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (Z70CR) Нужен Bios
в форуме Sony
Trustmaster
05 янв 2015, 12:52
Черномор Перейти к последнему сообщению
