Текущее время: 03 июн 2024, 06:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 12:44
Здравствуйте.
Ноутбук не инициализируется.
Индикатор включения питания под тачпадом работает, а на кнопке включения нет. Вместо родной батарейки прилепина 2032 напряжение 3.1в. Биос шил эфект остался. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:30
на видео дули?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 08:29
Машинка завелась заменил больной конденсатор на клокере и батарейку, но теперь другая проблема после логотипа самсунг серый экран если переключить в UEFI грузиться с UEFIшной флешки в режиме legacy после заставки висит, видео дунул без изменений. Попробую установить Винду в UEFI мож что и проясниться.
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 1 секунду: ----------
Установилась 10-ка в UEFI, на видеокарты драйвера не установлены, на сайте драйвера под 10-ку нет. Думаю что дискретка мертва.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 11:35
а когда кондёры меняли видео случайно не нагрели?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 13:53
Драйвера встали на обе видеокарты, запустил игру(танки), работает на обоих видеокартах на intel подтормаживает. Биос шил програматором второй не трогал. Появилась мысля что надо прошить с под винды чтобы оба прошились. Вобщем прошил не чего не изменилось работает только в UEFI. Придётся клиенту привыкать к 10-ке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
kozorez1
4754
14 янв 2015, 16:53
kozorez1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5105
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
