Текущее время: 21 ноя 2024, 18:05
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 16:49 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
Всем привет. Ситуация: приехала платформа от Samsung R525. Включается, нет изо. Иногда изо есть, но тут же выключается. Север 216-0752001, видик 216-0774009 Клиент хочет получить работоспособный ноут с гарантией 6 мес. Объясняешь: "нужно менять север, но и видик заодно тоже, т.к. дохнет вслед за севером". Отвечает: "нет, дорого, вы же говорите, только север труп, давайте только его менять, вы меня разводите..." и т.д. Кто и как поступает в данной ситуации? А может отправить клиента лесом?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 16:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 303.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
По-моему, тут это уже обсуждалось. Если клиент принципиально не хочет ничего понимать, то лучше сразу "лесом", ибо потом себе только дороже будет - и по нервам, и по деньгам. Объясняешь человеку, что было в свое время выпущено огромное количество бракованных чипов, срок жизни которых - лотерея, что дохнуть могут они в любой последовательности, и т.п. Можно предложить замену севера, если потом дохнет видео - клиент платит только за чип, замена бесплатно, например. Понимает он, выражает способность договориться - ок, нет - до свидания. Тот, который говорит "разводите", судит по себе, соответственно, дело иметь с подобным человеком рискованно.
Size
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 19:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Тот, который говорит "разводите", судит по себе, соответственно, дело иметь с подобным человеком рискованно. +100500
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 21:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): вы меня разводите Все правильно Развод и только . Но с клиентом развод . Нечего давать повод клиенту думать столько стоит и все. Меньше знает крепче спит .
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 261.61
sergei21 писал(а): Меньше знает крепче спит . тут плюсану. По теме - сколько северов при исправной графике менял - по сей день живут.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 23:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 725 Откуда: г. Сочи
Это мой любимый случай. Фен-башкой восстанавливаешь совершенно бесплатно, делаешь себе пометку. Говоришь, что ремонтировать с гарантией смысла нет. Говоришь, что в любой другой мастерской за то, что ты сделал бесплатно с него сдерут деньги. Второй раз бесплатно не делаешь. Чаще всего после того как сдохнет, закупаешь на запчасти. Бывает, что и дарят. Развода с твоей стороны нет, все совершенно бесплатно, что вы, какие деньги... Если умудряется продать, новый клиент все равно несет мне, вижу пометку - провожу воспитательную беседу, повышаю свой рейтинг. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ---------- KcapDac писал(а): По теме - сколько северов при исправной графике менял - по сей день живут. От платформы зависит - конкретно в этой дохнут по времени близко, бывает, что и видео раньше. 5911 - видео живет дольше в разы K40AB - дохнут практически одновременно. Если север 0752007, у меня даже сложилось ощущение, что он всегда дохнет позже, чем видео, например 0774009.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 28 июн 2016, 23:16 |
amdeev писал(а): Чаще всего после того как сдохнет, закупаешь на запчасти. Бывает, что и дарят. "Этот" клиент точно не подарит на запчасти. amdeev писал(а): От платформы зависит - конкретно в этой дохнут по времени близко, бывает, что и видео раньше. Потому и стал ему объяснять по поводу видика. amdeev писал(а): 5911 - видео живет дольше в разы Стараюсь сразу гуглить на предмет переделки на UMA, чтобы подстраховаться на будущее. Видик сдохнет - переделаю бесплатно. Но на сабжевой платформе вроде как отсутствует эта возможность.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 29 июн 2016, 00:38 |
Doc писал(а): подшаманить как решил ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как?? Добавлено: 29 июн 2016, 09:21 |
Участник АСЦ |
Цитата: "можно подшаманить" имеется ввиду запитать на постоянку если очень надо и забить а потом подзаработать на замене кулера, гдет через пол годика
